Meer dan forse olielekkage...
08-06-2013 14:39 #1097913 door V700 register
Meer dan forse olielekkage... is gemaakt door V700 register
Mede Volvoïtislijders,
Toen ik gisteren achter m'n 940 reed viel het me op dat er af en toe een "wolk" ondervandaan kwam. Daarom vandaag maar even gekeken.. NIET BLIJ dus.
De hele rechterkant van het blok is nat van olie. Het lijkt (voor zover na te gaan als het allemaal nat is) komt het ergens achter/boven het oliefilter vandaan. In iedergeval is het niet zeiknat achter de kap van de distributieriem, dus voorste keerring lijkt mij niet. Achterste keerring lijkt me niet zoveel olie "omhoog" slaan?
Zoals jullie snappen: ik sta open voor suggesties waar te zoeken en vooral hoe te verhelpen..
Als altijd bij voorbaat met dank,
Hans
08-06-2013 17:28 #1388871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olieretour van de turbo ?
  • Leon Doensen
08-06-2013 19:31 #1388874 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic ...............................
solexpaul schreef : Olieretour van de turbo ?
Precies, onderste ringetje vd olieretour, dat kan bijna niet missen. Daar heb ik me ook eens eindeloos naar gezocht(Dacht dat het oliefilter beschadigt was).Wellicht onlangs het uitlaatspruitstuk losgehad?
Bij de dealer kost ie E 6,70 (1306264)
09-06-2013 15:56 #1388890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic laatst
Afgelopen sleuteldag stond ik te kijken bij een auto waarvan ook dat ringetje de verdachte was maar het bleek na onderzoek samen met een monteur de 2 o ringen van de verdelerkap te zijn,
Dus maak het even schoon en ga dan de motor warm rijden en kijk waar het vandaan komt.
Verdeler kap kun je er ook even vanaf halen om te kijken of er olie in zit voor controle.
09-06-2013 18:00 #1388892 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lekkage
Had ook olie achter op het blok en bak. Met behulp van deze fantastische pagina is het mij zelfs gelukt om de O-ringen te vervangen.... www.volvo700vereniging.nl/node/38299
Zou het zoiezo doen, is binnen een uur klaar en weinig kosten.
