ontsteking b230e
06-06-2013 22:21 #1097899
ontsteking b230e is gemaakt door V700 register
hallo,
Ik heb een 740 met een B230e motor.
Deze viel steeds uit , nu op advies van andere eerst het hoofdrelai vervangen , maar helaas.
nu kwam ik er achter dat zodra de motor af begint te slaan de toerenteller ook wegvalt.
Ik heb wel spanning op de bobine.
Nu loopt hij de ene keer een tijdje prima en slaat zo ineens weer af.
Ook is hij na het af slaan bijna niet aan de gag te krijgen.
Het lijkt haast op een draad breuk of iets dergelijks.
of kan ook de computer of ontstekingsmodule stuk zijn?
hij doet het namelijk soms wel goed.
Ik hoop dat er iemand is die mij nog wat goede raad / advies kan geven.
Bvd,
Joost
Bvd,
Joost
06-06-2013 23:05 #1388809
Beantwoord door V700 register in topic Als de toerenteller wegvalt
Als de toerenteller wegvalt is het vrijwel zeker de Hall sensor in het verdelerhuis. Timen (WP001) levert gereviseerde ontstekingen met nieuwe keerring en Hall sensor.
- P.J. Bus
07-06-2013 13:56 #1388839
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic of
de eindtrap nabij het luchtfilterhuis?
