Intankpomp spannings kabel
03-06-2013 23:30 #1097869
Intankpomp spannings kabel is gemaakt door V700 register
Hallo.
Iemand een idee waar de spanningskabel van de intank pomp loopt? Aangezien er nog al geknipt is in het benzine circuit wil ik kijken of het niet draaien van de pomp komt door een onderbreking in de spanningskabel hier van.
Even luikje in de tank open maken is lastig door de gastank boven dit luikje.
- Timen Smit
03-06-2013 23:58 #1388649
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Wielkuip
De stekkerverbinding vind je in de linkerwielbak onder het "plankje"
Meestal is het een rose en de zwarte draad !
- André Struis
04-06-2013 00:49 #1388652
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Effe uit m'n hoofd....
De kabel met de rode mantel, is de twee aderige voeding van de brandstof pomp.
Zoals Timen al schreef; in de linker wielbak.
Zet er even prik op, dan moet je de pomp horen draaien.....
04-06-2013 11:49 #1388668
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rosé
Arjan,
Bij de schopplaat bij de pedalen, aan de linkerkant, vlakbij het altijd lekkende klepje zit een grote witte multistekker verstopt. Hierin zit alles voor de achterzijde geplugd. O.a de achterlichten, kentekenverlichting, antenne, klep verlichting, de electrische raam bediening voor de linker achterdeur en, ja, de kabels voor de vlotterunit en de intank pomp.
In de witte multi stekker zitten 2 rose draden. Eentje wat dikker is van de electrische raam bediening van de linker achterdeur. De andere, dunne rose is van de intankpomp.
Even meten of er stroom op komt te staan bij lopende motor en/of 12v op zetten en luisteren of de pomp gaat lopen.
Success.
Groetjes
Success.
Groetjes
- Timen Smit
04-06-2013 13:45 #1388676
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lopen
De motor loopt heus wel zonder de intankpomp. De hoofdpomp moet dan wat meer werk doen.
Het beste is om de druk op de rail te meten. Een t-stukje tusen de leiding naar de hulpstartinjector.
04-06-2013 13:59 #1388677
Beantwoord door V700 register in topic tot 4000 toeren
Het motortje loopt nu redelijk tot 4000 toeren, daarboven houdt ie in.
Ook als je vol het gas in trapt smoort hij.
Nu is 4000 toeren gelijk aan 160 km/h dus opzich![:) :)]()
Maar, daarom dacht ik pompje krijgt net niet genoeg.
04-06-2013 19:03 #1388692
Beantwoord door V700 register in topic stomme tip?
Hoi Andre,
Waarom maak je onder de auto de leiding van je tank naar je hoofdpomp/filter niet los?
Bakje eronder.
Als je je kontact nu aanzet moeten beide pompen ongeveer 3 sec gaan lopen.
Doe je dat een paar keer dan moet er benzine uit de losgenomen leiding komen.
Wel oppassen dat je niet de hele tank ga leeghevelen. Bij voorkeur de auto een eindje bij je huis vandaan zetten, en geen rokende kijkers.
Geen garantie, geen aansprakelijkheid
Jaap
Bakje eronder.
Jaap
