compressie volvo v90
  • A.R.M. van Rijckevorsel
31-05-2013 18:59 #1097838 door A.R.M. van Rijckevorsel
compressie volvo v90 is gemaakt door A.R.M. van Rijckevorsel
L.S.
As maandag ga ik naar een v90 3.0 kijken ca 320dzd km.
Er is vandaag een compressiemeting uitgevoerd
1 14.5 bar
2 13
5 11
3,4 en 6 13,5 bar
betekent dat dat er een serieus probleem om de hoek komt kijken of is dit nog acceptabel?
dank voor de reacties
André
31-05-2013 19:09 #1388463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Ze waren ooit ongeveer gelijk.
Lpg of benzine?
31-05-2013 19:19 #1388465 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 25% verschil
ik vind dat veel...
Is de meting twee keer gedaan? tweede keer met een beetje olie op de zuigers?
lpg-auto?
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred Areiter
31-05-2013 20:35 #1388470 door A.R.M. van Rijckevorsel
Beantwoord door A.R.M. van Rijckevorsel in topic compressie cylinders 3.0 v90
Wilfred,  dank voor je reactie.
De meting is gedaan bij de garage van de huidige eigenaar en die eigenaar weet niets van autotechniek.
ik denk 1x en niet dat de 2e meting met wat olie ook is uitgevoerd.
het is GEEN lpg auto.
Uit je reactie maak ik op dat het wellicht een probleem kan zijn/ op korte termijn worden?
groet
André
31-05-2013 20:47 #1388472 door A.R.M. van Rijckevorsel
Beantwoord door A.R.M. van Rijckevorsel in topic compr. v90
benzine
31-05-2013 21:19 #1388473 door V700 register
Volgens Haynes (voor het 4 cilinder redblock) is een verschil van meer dan 2 bar wel een teken dat er iets mis is. Kan van alles zijn. Koppakking wordt minder, gescheurde kop, niet geheel sluitende klep(pen), al dan niet door koolaaanslag op de afdichting van de kleppen (waar die in de zitting rust indien gesloten). Aldus Haynes. Niet genoemd, maar wel een mogelijke oorzaak is misschien vervuiling in een hydraulische klepstoter. Gescheurde kop lijkt me niet heel waarschijnlijk. Als de tweede meting met een lepeltje olie beter is dan zijn de zuigerveren verdacht.
31-05-2013 21:34 #1388474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmm
zo in eerste instantie zou ik wel zeggen, het klopt niet.
Klinkt niet als een motor die 100% is.
  • Mark van Loo (GAST)
31-05-2013 22:37 #1388479 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic mijn
Vorig jaar heb ik bij mijn 960 ook een compressietest laten uitvoeren. Bij koude motor waren 4 cilinders ca 13 bar, 1 cilinder 12 en 1 cilinder 12.5 bar. Later wel nog kleprubbers ivm olieverbruik.
31-05-2013 23:04 #1388483 door A.R.M. van Rijckevorsel
dat zijn mooie compresssies volgens mij.
Als ik een en ander zo lees zou er dus een probleem kunnen zijn in/met die 5e cilinder?
zijn er betere v90,s te krijgen zo rond de 3000 euro? of toch maar lekker doorhobbelen met de 940
André
31-05-2013 23:11 #1388485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
decodokter schreef : dat zijn mooie compresssies volgens mij.
André
Gewoon lekker door hobbelen in de 940!
