B200k komt niet op toeren
- John den Turck (GAST)
29-05-2013 20:42 #1097815
door John den Turck (GAST)
B200k komt niet op toeren is gemaakt door John den Turck (GAST)
beste Forumleden,
ik zit met een vreemd probleem waar ik niet uitkom maar wat misschien wel iets heel simpels is dus graag jullie advies.
Sinds een paar dagen wil mijn 740 met B200K motorblok niet lekker starten.
Eigenlijk start hij wel maar komt dan niet boven de 2000 toeren uit als je (vol) gas geeft (motor smoort maar krijgt wel genoeg gas/benzine) en slaat af als je stopt met starten.
Vreemde is als je blijft doorstarten na circa 1 minuut de motor wel ineens toeren maakt en je er dan zonder problemen mee kan rijden.
Rij ing 1 uur naar mijn werk en geen centje pijn en ook als de motor nog warm is start hij zonder problemen.
Na circa 10 a 15 minuten (motor is dan nog warm) merk je al dat het langer duurt voordat hij aanslaat en het lijkt erop hoe langer het duurt dat de auto stil staat het langer duurt voordat hij weer wil starten.
Dacht eerst dat het aan de LPG installatie lag maar ook op benzine vertoond hij ook dit gedrag dus kan ik dat en de carb uitsluiten.
Ik verdenk nu zelf de ontsteking maar weet eigenlijk niet waar ik moet zoeken omdat het een Renix ontsteking is waar je eigenlijk niets aan kan doen.
Herkent iemand dit probleem of heeft iemand nog goede tips om de oorzaak te vinden?
Ben heel benieuwd naar jullie reacties.
vriendelijke groet, John
30-05-2013 21:51 #1388419
Beantwoord door John den Turck (GAST) in topic inmiddels het probleem
inmiddels het probleem kunnen localiseren en het waren eigenlijk 2 problemen die op 1 leken.
Allereerst bleek de LPG niet te lopen wat te wijten is aan een afsluiter die niet goed open wilde bij een koude start en als je op benzine starte liep ie wel meer verzoop na korte tijd omdat de carb niet goed afgesteld is.
heb nu de afsluiters nagekeken en nu morgenvroeg maar eens afwachten hoe het starten gaat.
groeten, John
groeten, John
