Motor wissel, nu geen vonk
Iemand een idee,
Motor van een 960 gewisseld, alles aangesloten (lijkt)
Alleen bij starten geen vonk op de bougies.
Fuel relais klappert, staat maar 5 volt op.
Lijkt op slechte massa dus, als we een min van de accu op het relais zetten klikt hij wel normaal.
Dus, massa lijkt het probleem, nu hebben we de bekende massa punten na gelopen.
Chassisbalk rechts voor naast motor, klemmen achter de linker koplamp dynamo , die zijn allemaal goed.
Iemand een idee hoe en waar ik meer massa punten kan vinden ?
Of hoe ik kan meten waar geen massa komt?
Ik weet een redelijk vage omschrijving maar, nou ja enzo
- Leon Doensen
Probleem lijkt zich toe te spitsen op relais/zekering kast tegen linker veerpoot.
- Piet van der Plas
- geen vonk
- brandstofrelais niet goed aangestuurd.
Er moet ook nog een kort plat massakabeltje van linksachter de motor naar het schutbord lopen. Maar missende massakabeltjes vanaf de motor kunnen bovenstaande twee storingen niet veroorzaken lijkt mij.
Overigens wordt het brandstofrelais zowel plus als min via de motronic aangestuurd.
Piet
- Leon Doensen
Nee Arjan, net naast de motorsteun is niet op de chassisbalk! Hij zit ook meer ààn/op de motersteun geschroefd en is voor de massa van de Motronic en de airco. Sleutel 12 of 13 past er op. Hij zit op de alu steun geschroefd die tussen het rubber en de motor zit, meer kan ik er niet van maken.Ik put uit kennis van 5jr geleden want ik heb geen 960 meer maar ik weet wel dat het een mooi draadje is om te vergeten(ik weet natuurlijk ook niet wat je allemaal los hebt gemaakt, misschien zit ie nog wel vast maar ik zou em wel checken(net als alle andere draden)A_A schreef : Bij de donor zit op de chassisbalk daar wel een massa kabel, maar de ontvanger heeft die kabel die uit de zekeringhouder komt niet.
Succes
Ik zie nu pas, dat op die bout geen moer zit.
Zal niet helpen.
Is wel van de motor die er uit komt, maar mogelijk hebben we die ook los gehaald bij de motor uit de donor.
Daar wordt het contact niet beter van.
- Leon Doensen
Deze motor was stuk, maar liep opzich wel zo.
Dus vermoed dat boven en onder niet veel uitmaakt.
Maar er was blijkbaar een reden waarom de bij de uitgebouwde defecte motor die bout gelost hebben.
Dus vanavond even toch goed kijken, voor zover je daar bij kan hoe het nu zit in de auto waar de ruil motor in gekomen is.
