luchtpomp 960
20-05-2013 08:45 #1097712
luchtpomp 960 is gemaakt door V700 register
Ik heb een gebruikte motor gevonden voor mijn 960 type 2 met B6304 3 ltr motor. Echter mijn motor is voorzien van een luchtpomp en de motor die ik gevonden heb niet, kan ik die zonder meer overzetten of moet de ecu mede vervangen worden? Het bouwjaar van beide motoren is wel gelijk. Misschien iemand die dit weet?
Henk
Henk
20-05-2013 10:32 #1387544
Beantwoord door V700 register in topic Kun
Kun je de luchtpomp niet overzetten?Misschien gaat het werken, een ECU met aansturing voor de luchtpomp op een blok zonder luchtpomp. Misshien ook niet en krijg je foutcodes. De ECU verwacht een bepaalde reactie van het blok als de luchtpomp aangestuurd wordt. Misschien kan iemand met ervaring hiermee uitsluitsel geven.
- Piet van der Plas
20-05-2013 11:05 #1387546
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ervaring
Ervaring heb ik er niet mee maar ik zou het gewoon proberen. Het kan geen grotere problemen opleveren als een foutmelding lijkt mij. Mochten er meer problemen opkomen kan je altijd nog een andere ECU proberen te vinden of de luchtpomp toch overzetten. Die laatste optie is weer een stuk meer werk omdat het nokkenasdeksel van jouw nieuwe motor het gaatje voor de aansluiting van de luchtpomp mist dus dan moet je het nokkenasdeksel uitwisselen.
Piet
Piet
20-05-2013 18:30 #1387596
Beantwoord door V700 register in topic ok Piet, bedankt Piet voor
ok Piet, bedankt Piet voor je reactie.
Henk
Henk
