Volvo 940 2.3lpt benzine slaat af
17-05-2013 21:17 #1097681 door V700 register
Volvo 940 2.3lpt benzine slaat af is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 940 motor B230FK benzine bouwjaar 1998 slaat onder rijden af, motor valt
in 1 keer helemaal stil, stottert niet vooraf. Na een paar minuten start motor weer en loopt
normaal tot hij weer stilvalt, soms met tussenpozen van een paar dagen.
Laatste week 5 keer stilgestaan. Iemand idee waar naar te kijken?
17-05-2013 21:27 #1387368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Witte
Witte brandstofrelais achter de asbak? Die stuurt de brandstofpomp aan, zonder pomp uiteraard geen brandstof. Je kunt het relais open maken en dan de soldeerverbindingen nasolderen, dat helpt vaak afdoende (en scheelt een nieuw relais kopen).
17-05-2013 22:16 #1387376 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slaat motor dan ook in eens
Slaat motor dan ook in eens af zonder
vooraf in te houden of te sputteren?
  • Siang Phoa
17-05-2013 22:24 #1387379 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic yep
heb het eens gehad toen een dochter (novicerijder) achter het stuur zat.
Voor 3 tientjes koop je een nieuw relais, bovendien kan het geen kwaad om ook rotor, verdelerkap en bougiekabels te vervangen, tenzij die veel jonger zijn dan 100K
17-05-2013 22:50 #1387380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb vandaag relais
Ik heb vandaag relais besteld, bougiekabels en kabel van bobine naar verdeler gecontroleerd, zien er prima uit. Hoop dat ik relais morgen
krijg en dat dit de boosdoener is. Blijft lastig probleem, auto jaren prima
gelopen, geen problemen en vanaf vorige week al een keer of 6
ineens helemaal dood voor een paar minuten. Dank voor reacties.
  • Ries van Lomwel
18-05-2013 08:31 #1387401 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic klinkt als defecte BDP
Haal de BDP sensor er even uit en controleer die. Ze willen aan de onderkant flink beschadigen (bij de 2 stuks 945 LPT's van mij tenminste) bij twijfel vervangen. De connector zit op het schutbord ter hoogte van de ruitesproeier aan de bestuurderskant, draadje volgen in het vooronder en hopen dat je slanke vingers hebt om het boutje te lossen...
