olie lekkage
15-05-2013 15:45 #1097652 door V700 register
olie lekkage is gemaakt door V700 register
Bij de 940 lpt van mijn schoonvader is ineens de meeste motorolie aan de onderkant van de wagen terrecht gekomen.
Het oliefilter zal gewoon los, kon hem er zo vanaf draaien, Olie vervangen plus een nieuw oliefilter.
Probleem; hij blijft behoorlijk lekken in de buurt van het oliefilter, iemand een idee ?
groet Kay
15-05-2013 17:11 #1387248 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Pakking lek!
15-05-2013 17:14 #1387249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welllicht
Wellicht bedoelt Henk de pakking bij de oliekoeler (waar het oliefilter weer op geschroefd zit).
15-05-2013 18:28 #1387254 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gevonden
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de auto op oprijbokken gezet en eens goed gekekenhet is de retour drukleiding van de turbo in het blok. Is makkelijk te fiksen denk ik.
15-05-2013 19:37 #1387258 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, die is niet zo moeilijk. Bovenin zit een papieren pakking, onderin zit een rubber ring (geen O-ring met ronde doorsnede maar meer een rubber bandje) om het pijpje.
  • K. Lelievre
15-05-2013 19:42 #1387259 door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Daar had ik vorige week ook
Daar had ik vorige week ook een lek. De rubber pakking onderaan de retourleiding bleek stuk te zijn.  Viel me nog lelijk tegen om die retourleiding los te krijgen.  Heel weinig plek bij zo'n FT-blok.
15-05-2013 19:44 #1387260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lastigste
Lastigste van die klus is eigenlijk een manier vinden om bij die boutjes te komen. Je mag flink wat verlengstukken uit de doppenset gebruiken om voorbij het stangetje van de waste gate te komen. Volgens mij heb ik de wastegate actuator (aan de voorkant van de turbo) er uiteindelijk af gehaald.
15-05-2013 20:00 #1387262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wga er af halen
het makkelijkste maak je je het jezelf, als je de wga eraf, of in ieder geval die twee boutje losneemt, de bevestiging aan  de  klep kan je laten voor wat het is.
dan jan je de imbus of boutjes aan de bovenkant losnemen, en de buis  opzij schuiven, waarna je hem uit het blok kan nemen.
let erop, bij terugplaatsen, dat ie zo recht mogelijk, in een schoongemaakte opening terecht komt, en zet eerst de buis op zijn plek  en schuif  dan de papieren pakking er tussen en schroef het hele  zooitje weer vast.
nieuw ringetje kost w euro bij de dealer of zo, haal er vast twee, just in case
15-05-2013 21:13 #1387267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic buisje is eruit
Allemaal heel erg bedankt voor de tips.
met wat verlengstukken en knietje is het gelukt.
Morgen ff langs de volvo garage om de pakkingen te halen.
