Cruise control
- John den Turck (GAST)
14-05-2013 21:42 #1097643
door John den Turck (GAST)
Cruise control is gemaakt door John den Turck (GAST)
Beste lezers,
nu ik mtoch bezig ben gelijk maar even een volgende vraag over een onderdeel van de cruise control.
Ik heb een 740 waar orgineel een B200 16 klepper in gezeten heeft en vanwege het bezine verbruik en de lastige aanpassing op gas heb ik er een B200K ingelegd.
De 16 klepper had cruise control en die wil ik graag ook gebruiken voor het blok wat er nu inligt omdat alle elektronica er toch al in zit.
Alles werkt allen zit ik met een mechanisch probleem en dat is de overbrenging van de gaskabel naar de stang (weet niet wat de benaming voor dat onderdeel is ).
ik heb dat onderdeel met de ( 3 rollen boven elkaar zie foto) van de 16 klepper aleen past deze niet omdat de bevestigingspunten totaal verschillen.
<img src="/sites/default/public_files/user9981/gasrol_740_V16.jpg" width="387" height="217" />
<img src="/sites/default/public_files/user9981/gasrol_B200K.jpg" width="391" height="205" />
Vraag is of iemand al eens eerder deze aanpassing heeft gemaakt en zo ja hoe?
ik heb al bij de dealer geinformeerd of de orginele overbrenging van de B200k met cruise control nog leverbaar is maar dit is niet het geval.
Mocht iemand dit onderdeel over hebben en willen verkopen dan hou ik me natuurlijk ook aanbevolen en anders wordt het hobbyen alleen zou ik het wel graag in een keer goed willen doen omdat ik maar een kans heb.
Graag jullie reacties en ervaringen over dit onderwerp alles is welkom.
groeten, John
groeten, John
- André Struis
14-05-2013 22:44 #1387223
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kick down groefje
Ik zie dat je nog een groefje vrij hebt, waar bij een automaat de kick-down kabel in zit.
Kan je die niet gebruiken?
16-05-2013 21:45 #1387317
Beantwoord door John den Turck (GAST) in topic nee gaat niet lukken met die
nee gaat niet lukken met die vrije groef voor de kick down omdat deze groef vast zit aan de groef van de gaskabel.
als je op de vrije groef de CC zet gaat deze kabel los hangen als je gas geeft en kan dan verstrikt raken waardoor je gas blijft hangen.
De groef van de cc is onafhankelijk van de gaskabel groef.
gezien de reacties zijn er weinig forum lezers die hier al mee te maken hebben gehad.
16-05-2013 22:00 #1387318
Beantwoord door V700 register in topic past
Dat gaat helaas niet passen zo'n 16V gasrol op een B200K.
En het is zonde om die te verslijpen en aan te passen gezien die maar weinig gemaakt zijn, dus daar zullen vast liefhebbers voor te vinden zijn, de setjes zijn zo goed als het zelfde voor de 7 en 9 serie alleen zit er een verschil in gasrol en regel unit(9 en 14 polig), de setjes van de 760 type 2 en de 960 hoef je niet op te zoeken want die verschillen nog meer.
er zijn diverse 2 de hands onderdelen hobbyisten hier op het forum dis de juiste vast wel hebben liggen.
- André Struis
16-05-2013 22:22 #1387320
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vrije groef
Dat de één of de andere kabel "slap" hangt maakt niets uit.
Is een kwestie van zodanig monteren, dat ze niet verstrikt kunnen raken!
Mijn VDO Cruise control werkt al jaren zo, naar volle tevredenheid.
