vacuumslangetje van carterontluchting
21-04-2013 11:03 #1097363 door V700 register
vacuumslangetje van carterontluchting is gemaakt door V700 register
Mijn motor loopt stationair niet zo mooi. Nu kwam ik er achter dat als ik het vacuumslangetje die van de vlamdover afkomt, los trek en de aansluiting op het inlaatspruitstuk afdop, de motor wat mooier draait.
Kan het kwaad om deze aansluiting definitief af te doppen? Het gaat dus om het dunne slangetje, niet die dikke die in de luchtinlaat zit.
Het betreft hier een type b230e motor, die met de k-jetronic.
Groeten, Steven
21-04-2013 12:11 #1385550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk
Dat je valse lucht aantrek hebt, is niet de oplossing, injectoren rubbers ( mechanische) drogen nog wel eens uit, dus alles nalopen op valse lucht. Soms kan inlaatspruitstuk ook lekken.
Hoe is het met de kleppen, zijn die wel eens gesteld
21-04-2013 22:05 #1385583 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic O ringen
O ringen van de injectors zijn inderdaad uitgedroogt en zullen waarschijnlijk lekken. Deze ga ik zeker vervangen.
Maar ik vraag me nog steeds af of het normaal is dat er valse lucht via de carterontluchting wordt aangezogen.
