740 start(te) niet
11-04-2013 08:19 #1097246 door V700 register
740 start(te) niet is gemaakt door V700 register
Heren, dames ook,
Mijn 740 GL K6 startte ineens niet meer. De volgende dag weer wel, enz.
Verdelerkap vervangen, meteen lopen. Volgende dag niet.
BDP sensor gemeten: nul ohm; andere gehaald en eerst gemeten: ook nul ohm. Dus niet vervangen. De toerental naald bewoog overigens wel bij het starten.
Zwart blokje op rechter binnen scherm vervangen: dat was het probleem.
Waarom vertel ik dit?
Lees op diverse fora dat de BDP sensor ong. 200 ohm moet meten. Bij mij niet dus.
Lees ook dat het zwarte blokje een "vonkversterker" zou moeten zijn. Bij mij is het een relais met vier aansluitingen. De ECU kan niet direct de bobine aansturen denk ik, dus gaat het via een relais.
Heb ik nu een heel afwijkende Volvo?
Jaap
