Truc verwijderen koelwater temperatuur sensor?
03-04-2013 23:09 #1097165
Truc verwijderen koelwater temperatuur sensor? is gemaakt door V700 register
Hallo, mijn senor is stuk, bij kortsluiten slaat de mete rop de dash wel uit. Dus is de sensor in het blok stuk...Maar hoe krijg ik hem er uit? Moet het inlaat spruitstuk los of kan het slimmer?
Groets,
Tjeerd
Groets,
Tjeerd
- Piet van der Plas
03-04-2013 23:50 #1384468
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Type?
Wat voor type gaat het over?
Je had een 940 maar 2 jaar geleden keek je naar een 960.
Piet
Piet
04-04-2013 08:04 #1384470
Beantwoord door V700 register in topic breken...
ik had vorig jaar hetzelfde...
kreeg hem er ook niet uit... bij mij B204ft zit het spruitstuk in de weg waardoor je geen slag kune maken met de sleutel.
aangezien de sensor toch kapot is heb ik het zwarte kapje van de stekker eraf gebroken en kon er vervolgens een dopsleutel op zetten.
het vastzetten van de neiuwe wil wel met een sleutel... (het hoeft ook niet muurvast te zitten er zit toch een klem ring tussen...)
