Hoog benzine verbruik
30-03-2013 01:53 #1097117 door V700 register
Hoog benzine verbruik is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 740 (1991) heeft hoog benzine verbruik
CO hoog
Lambda hoog
Hoe kan ik dit oplossen
Met vriendelijke groet,
Remond
30-03-2013 09:37 #1384145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waardes?
Wat is hoog?
En waren die waardes eerst lager?
30-03-2013 11:18 #1384152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje
Beetje summiere informatie, gaat het om een B230F?LMM wisselen en benzine drukregelaar nakijken (er mag geen benzine uit het slangetje komen).
30-03-2013 16:47 #1384169 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LMM of O2-sensor defekt?
30-03-2013 23:54 #1384210 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CO extreem hoog; Lambdasensor hoog
Beste Arjan,
CO was bij de APK test 23 en moet 0,6 zijn.
Lambda meting was ook hoog.
Ik heb toen de stationair stappenmotor vervangen.
Nu is het CO niveau 12. De APK monteur denk dat het brandstofverbruik te hoog is
Ik denk dat de Brandstof regelaar defect is.
Remond
31-03-2013 00:00 #1384212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CO extreem hoog; Lambdasensor meting hoog
Beste Henk:
Wat is de LMM?
Ik wil nu de bezine druk regelaar nakijken. Kan dit het probleem zijn?
Er komt geen benzine uit het slangetje.
Op de APK meter was de CO eerst 20. na vervangen van de Stationair Stappenmotor is de CO verlaagd naar 12. het moet 0,6 zijn.
Lambdasensor meting is ook te hoog.
APK monteur geeft aan dat benzineverbruik te hoog is.
Remond
31-03-2013 00:05 #1384214 door V700 register
Beste Mark:
Ik heb Henk net gevraagd wat de LMM is.
Bij de APK keuring was de CO meting 23. Lambdameting ook erg hoog.
Na vervangen van de Stationair Stappem motor is
CO meting 12 en Lambdameting nog steeds hoog.
Volgnes APK monteur is benzine verbruik nog te hoog. Je ruikt het ook.
Kan het zijn dat de benzine Drukregelaar defekt is?
Remond
03-04-2013 00:18 #1384407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beste Remond, LMM =
Beste Remond,
LMM = Luchtmassameter = AMM = Air Mass Meter
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor de problemen die jouw auto ondervind. Van een slechte ontsteking (onverbrande benzinedampen), tot een te rijk mengsel (lekkende injectors, kapotte benzinedrukregelaar), defecte LMM (al dan niet i.c.m. een kapotte thermostaatklep in het luchtfilterhuis), kapotte O2-sensor, etc.
Een aantal van de mogelijke oorzaken zijn al genoemd, maar wellicht kun je het beste bij het begin beginnen.
Wanneer heeft je auto voor het laatst nieuwe bougies, bougiekabels, bobine, rotor en een rotorkap gehad?
Heb je het inlaattraject (de buizen) op lekkages gecontroleerd?
Heb je de LMM (luchtmassameter, tussen luchtfilter en gasklep) al eens schoongemaakt. Luchtmassameterreiniger kun je bijv. bij conrad bestellen.
Wanneer is de O2-sensor voor het laatst vervangen (zou in theorie om de 100.000 km vervangen moeten worden).
Wat voor symptomen heeft je auto nog meer. Draait hij goed stationair, houdt hij in? et cetera.
Op onderstaande site staat een heel scala aan mogelijke motorsymptomen, oorzaken en oplossingen.
www.volvoclub.org.uk/faq/EnginePerforman...roblemsHighHCCOorNOx
En anders kun je kijken in de haynes manual.
09-04-2013 07:53 #1384771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzine verbruik te hoog.
Beste Arjan en Henk:
De grootste Boosdoener was de LMM (Licht Massa Meter).
Meteen was de CO weeer in orde.
Ik heb de Lambda-sonde niet hoeven te vervangen.
Ik had wel de Stationair Stappenmotor al vervangen. Die was ook defect.
Nog bedankt voor jullie advies.
Remond
