vertraging van het gas
24-03-2013 10:28 #1097068
vertraging van het gas is gemaakt door V700 register
Mijn 760 GLE uit 1985 automaat reageert vertraagd op het gas. Bij koude motor wil hij niet rijden. Als de motor warm is rijd hij wel, maar bij het intrappen van het gaspedaal duurt het even voordat hij reageert. Tevens loopt de motor niet stabiel stationair. Hij schommelt tussen de 1000 en 2000 toeren. Ik denk dat het gasgeven met het schommelende toerental te maken heeft. Daarnaast ploft hij bij het gasgeven. Wie kan mij hiermee helpen ?
- P.J. Bus
24-03-2013 10:38 #1383888
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic is het een k-jet (benzine?)
als de motor een k-jetronic als aansturing heeft dan stel ik voor dit als zoekterm te gebruiken op dit forum. Als het een k-jet is kunnen er slangetjes los liggen (met als gevolg back-fires) en valse lucht mogelijk de oorzaak zijn. Ook de hulpluchtregelaar kan niet goed meer werken....
Succes.
Succes.
24-03-2013 10:45 #1383889
Beantwoord door V700 register in topic weten ?
Hoe zie/weet ik of het een k-jet is. Het enigste dat ik weet is dat ik een motonic? heb. Het afregelen gebeurd met 3 schroeven in een V geplaats.
24-03-2013 11:39 #1383893
Beantwoord door V700 register in topic 760
760 kan toch een V6 zijn, of een 4 cilinder turbo? Met V6 als injectiesysteem K-jet en LH-jetronic en de turbo met Motronic?
24-03-2013 17:46 #1383905
Beantwoord door V700 register in topic Het klinkt alsof de motor een arm mengsel krijgt.
Valse lucht of misschien een verstopt benzinefilter ?
Succes, Rolf
Succes, Rolf
