Volvo 740 2.3 b230K Start niet
  • Martijn Caris
22-03-2013 17:55 #1097053 door Martijn Caris
Volvo 740 2.3 b230K Start niet is gemaakt door Martijn Caris
Vandaag mijn eerste 700-serie gekocht.
Mee naar huis gereden nix aan de hand.
Op de brug gezet, waarna hij niet meer startte.
Eerst sloeg die alleen na een minuutje stationair draaien gewoon af, nu doet die helemaal niets meer!
Achter onder de verdeelkap zit een stekkertje met 3 kabels en als ik die kabels beetje mee speel maakt ie ergens een tikkend geluid.
Ook geeft hij nu geen spanning meer aan de bougie (gemeten)
De ontsteking doorgemeten, die doet wel nog mee.
Weet er iemand raad???
  • Fred Schukkink (GAST)
22-03-2013 18:36 #1383804 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Heb je wel spanning vanaf de
Heb je wel spanning vanaf de bobine?
Kijk de steker in ieder geval even goed na of maak hem even schoon samen met de rotor en de verdelerkap.
Groet Fred
22-03-2013 18:40 #1383805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt
Klinkt alsof de hall-sensor los in de verdelerkap zit? Dan heb je geen juist krukas signaal en komt er geen vonk inderdaad.
  • Martijn Caris
22-03-2013 19:42 #1383811 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Vanaf de bobine heb ik wel
Vanaf de bobine heb ik wel stroom. morgen eens kijken of ik de verdelerkap een beetje goed los kan krijgen.
De hele kabel van de hall sensor is gaar, zal ik ergens een nieuwe stekker en kabel op de kop moeten tikken.
Ook de eerste bougiekabel is helemaal gaar van de occidatie.
Bedankt voor jullie antwoord, ga er morgen mee aan de slag.
24-03-2013 11:17 #1383891 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic En de auto weer aan de praat
En de auto weer aan de praat gekregen?
Groet Fred
  • Martijn Caris
24-03-2013 18:36 #1383907 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Nog niet Fred, hoop dat het
Nog niet Fred, hoop dat het aan de hall sensor ligt.Heb een revisie setje besteld.
Gelijk verdelerkap/rotor/bougies/bougiekabels/bobinekabel/uitlaatspruitstukpakking aangepakt, en de kabel naar de hall sensor word ook verniewd (nog een stuk kabel zoeken wat past). Snap er niets van, rit van 100km nix aan de hand, en dan doet ie niets meer, dat is niet Volvowaardig ;)
  • Martijn Caris
31-03-2013 09:33 #1384218 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Nog niet aan de praat.
Na montage nieuwe sensor nog niet aan de praat.
Weet er iemand raad, want ik weet het niet meer....
31-03-2013 10:54 #1384223 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzine
Krijgt d emotor wel benzine, doet de pomp het,
  • Leon Doensen
31-03-2013 14:18 #1384235 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic eindtrap
martijn84 schreef : Na montage nieuwe sensor nog niet aan de praat.
De eindtrap vd ontsteking! Dat zwarte ding boven de accu tegen je binnenscherm geschroefd.(5 of 6 polige stekker).Je hebt waarschijnlijk geen toerenteller in de jouwe maar als je tijdens het starten de naald vd toerenteller niet mee ziet 'huppelen' dan heb je geen vonk.Dat ding is er bij mij ook ooit tijdens stationair lopen spontaan mee gestopt.
  • Martijn Caris
31-03-2013 15:19 #1384237 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Hij vonkt gewoon niet, hij
Hij vonkt gewoon niet, hij geeft wel brandstof want hij ruikt naar benzine na een tijdje proberen te starten.
In het begin sloeg hij na een minuutje ongeveer uit bij stationair lopen.
Maar toen ik hem van de brug afreed liep hij niet meer, en staat nu al een week stil, baal er heel erg van.
Waar zou ik die ergens kunnen kopen? Dan kan ik het eens proberen.
