Volvo 740 2.3 b230K Start niet
- Martijn Caris
Mee naar huis gereden nix aan de hand.
Op de brug gezet, waarna hij niet meer startte.
Eerst sloeg die alleen na een minuutje stationair draaien gewoon af, nu doet die helemaal niets meer!
Achter onder de verdeelkap zit een stekkertje met 3 kabels en als ik die kabels beetje mee speel maakt ie ergens een tikkend geluid.
Ook geeft hij nu geen spanning meer aan de bougie (gemeten)
De ontsteking doorgemeten, die doet wel nog mee.
Weet er iemand raad???
- Fred Schukkink (GAST)
Kijk de steker in ieder geval even goed na of maak hem even schoon samen met de rotor en de verdelerkap.
Groet Fred
- Martijn Caris
De hele kabel van de hall sensor is gaar, zal ik ergens een nieuwe stekker en kabel op de kop moeten tikken.
Ook de eerste bougiekabel is helemaal gaar van de occidatie.
Bedankt voor jullie antwoord, ga er morgen mee aan de slag.
Groet Fred
- Martijn Caris
Gelijk verdelerkap/rotor/bougies/bougiekabels/bobinekabel/uitlaatspruitstukpakking aangepakt, en de kabel naar de hall sensor word ook verniewd (nog een stuk kabel zoeken wat past). Snap er niets van, rit van 100km nix aan de hand, en dan doet ie niets meer, dat is niet Volvowaardig
- Martijn Caris
Weet er iemand raad, want ik weet het niet meer....
- Leon Doensen
De eindtrap vd ontsteking! Dat zwarte ding boven de accu tegen je binnenscherm geschroefd.(5 of 6 polige stekker).Je hebt waarschijnlijk geen toerenteller in de jouwe maar als je tijdens het starten de naald vd toerenteller niet mee ziet 'huppelen' dan heb je geen vonk.Dat ding is er bij mij ook ooit tijdens stationair lopen spontaan mee gestopt.martijn84 schreef : Na montage nieuwe sensor nog niet aan de praat.
- Martijn Caris
In het begin sloeg hij na een minuutje ongeveer uit bij stationair lopen.
Maar toen ik hem van de brug afreed liep hij niet meer, en staat nu al een week stil, baal er heel erg van.
Waar zou ik die ergens kunnen kopen? Dan kan ik het eens proberen.
