Tikkende injecteur
18-03-2013 00:18 #1096997
door Mathy van Nisselroy
Tikkende injecteur is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Volgens mij tikt een van m'n injecteurs. Soms wat meer, soms wat minder. Dan weer eens een tijdje wel, dan weer eens een tijdje niet. Ook op korte stukken wisselt dat nog wel eens.
Ik heb m'n vaste monteur al een paar keer gevraagd om te kijken of daar wat aan te doen is, maar z'n injecteurmannetje zegt dat dat niet gaat.
Wat kost een nieuw setje injecteurs voor een B234F? Krijg je die ook in "gereviseerd"? Welke prijs? Zijn die beter dan nieuw of niet? En wat kosten ze, als ik ze "gematched" wil hebben? Dus een setje dat qua debiet heel erg dicht bij elkaar zit?
En kan ik een setje met een iets groter debiet erop zetten? Wat kost zoiets (nieuw, gereviseerd, gematched)?
BTW zelf vervangen is niet heel erg moeilijk neem ik aan?
Er zit nu volgens mij een 2.4.2. LH-Jetronic in, maar ik heb hier als ik me niet vergis (kan de lijst van de LH-Jetronic op ik neem TurboBricks niet meer vinden) nog een 2.4.3 liggen.
18-03-2013 00:44 #1383525
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic LEkker
Lekker laten zitten en lekker laten tikken. Zolang ie goed blijft inspuiten is er niets aan de hand.
Op de injectoren staan ook nummers. Het beste dus even de nummers vermelden en/of naar injectoren met dezelfde nummers zoeken.
18-03-2013 08:16 #1383528
Beantwoord door V700 register in topic Recon
Recon is op zn best zo goed als nieuw, en op zn slechtst ietsje minder goed. Ze zijn niet beter dan nieuw ofzo, je profiteert niet van de "ervaring" van voor het reconditioneren oid. Bij reconditioneren worden slijtdelen en delen buiten specificatie vervangen. De onderdelen die niet vervangen worden zijn dus ouder dan fabrieksnieuw. Matchen lijkt me een beetje onzin. Ze voldoen aan de specificaties, das goed genoeg. Ik zou ze overigens wel allemaal tegelijk vervangen. Verschil tussen versleten oude en nieuwe is denk ik veel, veel groter dan tussen nieuwe/gereconditioneerde onderling. Groter debiet lijkt me niet nodig, tenzij je tuningplannen hebt waarbij je veel vermogen erbij krijgt. Houd je alles zoals het is dan worden injectoren met een groter debiet alleen maar korter open gestuurd. Misschien wel minder nauwkeurig als er weinig debiet wordt gevraagd. Let op als je toch groter debiet wilt monteren, misschien moet je de voorschakelweerstand aanpassen.Zelf vervangen is niet moeilijk, zou wel setjes met rubber ringen/kunststof tussenringen bestellen om die te kunnen vernieuwen. De ringen houden de injectoren in het spruitstuk/voorkomen valse lucht langs de injectoren.Zou de prijs bij Volvo opvragen, bij een Bosch Car Service punt en evt bij AMH. Denk dat één van de laatste twee het goedkoopst is.
18-03-2013 19:56 #1383555
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic E85
Hallo Henk
Misschien dat ik er ooit eens E85 in kieper.
18-03-2013 20:31 #1383557
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat is natuurlijk een goede reden om na te denken over andere injectoren. Philip (flip_21) en JW hebben aardig ervaring opgedaan met E85 als ik me de namen goed herinner? Misschien zou je hen kunnen benaderen met de vraag of (en zo ja hoeveel) grotere injectoren nodig zijn voor E85.
