carter pakking vv
- dannys haarlem
13-03-2013 19:50 #1096938
door dannys haarlem
carter pakking vv is gemaakt door dannys haarlem
bij mijn b230k motor zweet de carter pakking behoorlijk.
maar die zit dicht op het frame van de auto.
moet ik de motor steunen los maken en de motor op kriken om erbij te komen???
13-03-2013 19:58 #1383209
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
De gehele vooras laten zakken en motorblok zo hoog mogelijk takelen.
- Wytze Broerze
13-03-2013 21:11 #1383216
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Draai eerst de boutjes eens aan
Dat zou maar zo een oplossing kunnen zijn.
Vaak lekt er iets anders overigens.
- dannys haarlem
15-03-2013 18:50 #1383358
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic ja dat is een goeie naja heb
ja dat is een goeie naja heb de pakking wel al k kijk wel bedankt
15-03-2013 19:33 #1383364
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
staat er een hele goede beschrijving in de Olving/Olyslager Vraagbaak. Daar wordt maar één zijde de motorsteun verwijderd als ik het mij goed herinner. Met een beschrijving hoe je de pan er dan uit draait.
Heb je zoiets? Die van mij ligt niet erg bereikbaar, maar als niemand verder die suggestie kent, wil ik wel even gaan zoeken. (dozen vol met boeken in de garage en op mijn zolder die nog een keer geinventariseerd moeten worden na mijn laatste verhuizing:-)
- Timen Smit
15-03-2013 20:52 #1383379
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De carterpan
De carterpan hoeft er niet af alleen maar los en alle bouten sw 12 eruit draaien.
Als je een goede pakking hebt kun je de delen (die als een puzzelstuk in elkaar haken) zo monteren!
16-03-2013 12:23 #1383422
Beantwoord door V700 register in topic Kijk..
- dannys haarlem
17-03-2013 18:17 #1383490
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic gelukt hele boel los gehaald
gelukt hele boel los gehaald veel werk maar alles is nu mooi schoon ook
<img src=" i.imgur.com/5EJGY2O.jpg " width="480" height="640" />
