huilend geluid B200F
13-03-2013 15:50 #1096933
huilend geluid B200F is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw hier, en eigenlijk ook een beetje een vreemde eend, gezien ik een 240 rijd.
Toch wilde ik hier even mijn probleem laten horen; mijn B200F maakt namelijk een huilend geluid na een koude start.
Ik heb de riemen er al afgetrokken om te checken of het de dynamo of de waterpomp was, maar dat was het niet.
Blijft over de pomp van de stuurbekrachtiging, de spanrol of iets anders..
De spanrol is een half jaar geleden door mijzelf vervangen samen met de distributieriem. Lijkt me gek dat deze spanrol na 10.000Km alweer kapot is. Toch? Kan het wellicht een lagertje zijn van de stroomverdeler oid?
Hieronder de url van een filmpje van het geluid..
Ik hoop dat iemand iets weet/dit vaker heeft gehoord.
- Timen Smit
13-03-2013 17:44 #1383186
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Pakking
Het lijkt meer dat de inlaatpakking lekt, temeer daar de motor stationeer ook niet goed loopt.
Als je het hebt spuit dan wat remmenreiniger in de buurt van de pakking.
13-03-2013 21:25 #1383217
Beantwoord door V700 register in topic Ok ja ik vond het ook al
Ok ja ik vond het ook al niet echt een lagergeluid. Het ding is dat hij het alleen koud doet. Daarom draait hij in het filmpje ook niet lekker: -12 graden en echt net gestart.
Welke pakking bedoel je? Die van het inlaatspruitstuk op de kop? Het gasklephuis is er alleenstaande afgeweest.
Thanks
Thanks
13-03-2013 22:13 #1383225
Als de motor warm wordt zet alles uit en gaat dus vaak "strakker" zitten.Het lijkt mij ook een luchtaanzuig geluid, de inlaatspruitstukpakking kan maar zo "verrot" zijn. Vervangen kost je zo'n anderhalf uur als je het eerder hebt gedaan.
15-03-2013 09:13 #1383328
Beantwoord door V700 register in topic Allright. Thanks ik heb dit
Allright. Thanks ik heb dit nog nooit gedaan maar ben wel een beetje handig met auto's. Hoe kon ik het lek nu precies checken met remmenreiniger?
15-03-2013 09:26 #1383329
Beantwoord door V700 register in topic Op de
Op de naad tussen kop en spruitstuk spuiten (waar normaal dus de pakking tussen zit). Als er een breuk of lek in de pakking zit, wordt de remmenreiniger naar binnen gezogen en hoor je het wel aan de motorloop.
