Nokkenaspoelie verwijderen
25-02-2013 14:50 #1096686
door Mathy van Nisselroy
Nokkenaspoelie verwijderen is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Ik ben bezig met het vevangen van de koppakking van mijn b230 moter uit een 940 uit '97. Ik heb alles los zo ongeveer, ik ondervind alleen problemen met het loshalen van de nokkenaspoelie. Ik heb gezien dat er voor de krukaspoelie en soort klem is, is die er ook voor de nokkenaspoelie? Zijn er andere manieren waarop ik die poelie er af kan krijgen? Op Youtube vond ik een filmpje waarin werd gezegd dat het met een griptang op de krukas kon... Dat lijkt mij niet heel verstandig, of ben ik dan te voorzichtig? Groet Bart
25-02-2013 15:08 #1381945
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic je kan ook een oude
je kan ook een oude dirstubutie snaar pakken en hem daarmee inklemmen. Je kan ook een krukaspully gebruiken en dan (met de disturbutie erop) hem lossen.
25-02-2013 15:26 #1381946
Beantwoord door V700 register in topic opzich
Die kun je toch laten zitten ?
als je de spanner los zet, kan de riem zo los.
Officieel is er een krukas pully tegenhouder
lange stang met 2 pennen die in de openingen van het wiel past
Arjan
Arjan
25-02-2013 15:43 #1381948
Beantwoord door V700 register in topic Poulie moet los om de kop
Poulie moet los om de kop eraf te halen Arjan want de distributiekap houd anders de kop tegen ![:-) :-)]()
Gebruik inderdaad de tegenhouder, ik heb die van Timen en die werkt perfect.
25-02-2013 16:03 #1381950
Beantwoord door V700 register in topic @paul
ow ja ![:) :)]()
dankje!
Ik heb het zonder die tegenhouder gedaan, maar met is veel handiger!
Gister de nokkenas wissel met geleende tegenhouder gedaan.
Arjan
dankje!
Arjan
25-02-2013 16:05 #1381951
Beantwoord door V700 register in topic Het is voor mij voorlopig
Het is voor mij voorlopig een eenmalige job, heeft misschien iemand zo' n ding te leen ergens centraal in het land ( Gooi)? Als ik er een moet aanschaffen, wat kost zoiets dan?
Gr Bart
Gr Bart
25-02-2013 16:47 #1381953
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Gewoon een goede luchtsleutel erop.
