b230F overhangen.
21-02-2013 11:56 #1096623
b230F overhangen. is gemaakt door V700 register
hallo
de motor van mijn volvo heeft zijn beste tijd gehad het gaat hier om een b230F en wil ik op mijn gemak gaan reviseren(jarenplan), maar de volvo moet wel rijdend blijven.nu kan ik een andere b230F overkopen alleen is mijn vraag kan ik deze zomaar omwisselen en de computers van mijn eigen auto laten zitten? mijn blok komt uit 1989 en het blok wat ik kan kopen uit 1988.
het nummer van mijn ecu: 0 280 000 951het nummer van de andere motor: 0 280 000 554
het nummer van mijn EZK weet ik niet (weet niet waar hij zich verstopt heeft <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-embarassed.gif" alt="Schamen" title="Schamen" />)het EZK nummer van de andere motor: 0 261 201 11
zijn deze motoren onderling uit te wisselen zonder dat ik kabelbomen moet omwisselen of computers? en als de computers gewisseld moeten worden passen die dan op de kabelboom van mijn eigen motorblok zonder aanpassingen?en de laatste vraag voor nu: moeten er sensoren omgewisseld worden van de blokken of is elke b230F wat dat betreft hetzelfde?
als iemand mij hier duidelijkheid over kan geven graag!
groeten jens
groeten jens
21-02-2013 13:53 #1381656
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij is het het
Volgens mij is het het zelfde en kan je eneer uithale en de andere er in en gaan met de banaan
21-02-2013 14:10 #1381657
Beantwoord door V700 register in topic B230F
B230F is wereldwijd geleverd met 4 injectiesystemen. Een of twee daarvan zijn vooral geleverd in de US/het buitenland, maar mogelijk zijn hier nog 2 uitvoeringen. Het is dus mogelijk dat het dus niet 100% dezelfde is. Systemen moet je per auto vergelijken denk ik.Ik denk dat het wel gaat werken, met meer, minder of geen aanpassingen, maar 100% zeker ben ik niet.
- Wytze Broerze
21-02-2013 14:58 #1381662
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dit soort pagina's even raadplegen
www.volvo700vereniging.nl/node/17206
Wie heeft er voor Jens meer pagina's die hem kunnen helpen?
Gewoon even flink zoeken met de zoekfunctie helpt ook Jens.
www.volvo700vereniging.nl/files/Volvo_DataPocket_700-900.pdf
21-02-2013 16:08 #1381667
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Werkt
De ene B230F word aangestuurd door LH 2.2, de andere door LH 2.4. (computer nummers)
De B230F's kunnen door beide systemen worden aangestuurd. Alleen de sensoren moeten worden omgewisseld. Het blok is fysiek exact hetzelfde alleen met een ander brein.
Gewoon het lichaam voorzien van de juiste sensoren voor het brein en gaan met die banaan.
21-02-2013 17:20 #1381675
Beantwoord door V700 register in topic maar dan zou je toch zeggen
maar dan zou je toch zeggen als de computers uitwisselbaar zijn en op de kabelboom passen dat ik niet de sensoren hoef om te wisselen als ik de computers mee wissel?of denk ik nu te makkelijk?? ik weet niet hoe volvo werkt met hun kabelbomen of ze het simpel houden of lekker ingewikkeld zoals tegenwoordig...
21-02-2013 17:31 #1381676
Beantwoord door V700 register in topic Als
Ik zou niet uitsluiten dat het niet gaat werken, ondanks dat de computers op de kabelbomen kunnen passen en je die uitwisselt (indien het past). Dat stekkers passen wil nog niet zeggen dat de kabelbomen en alles wat daar aan hangt ook identiek is.
21-02-2013 19:06 #1381681
Beantwoord door V700 register in topic Bosch databank
@Jensch zoek eens in deze database van Bosch met de nummers en blokken die je hebt
<a href=" www.bosch-automotive-catalog.com/public/...emoteInvocation=true "> www.bosch-automotive-catalog.com/public/...emoteInvocation=true
21-02-2013 19:22 #1381683
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic LH.
Lh 2.4 is de opvolger van LH 2.2.
LH 2.2 heeft geen uitleesmogelijkheden die LH 2.4 wel weer heeft.
De ECU van de LH 2.4 editie heeft ook Meer uitgangspinnen dan de LH 2.2. De kabelboom heeft ook meer kabeltjes.
Beide edities kunnen prima een B230F aansturen.
Vanwege het pin-verschil past een ECU van 2.2 niet op een 2.4 en ook niet vice versa.Sensoren omzetten en de LH editie van je keuze erop en rijden maar.
Heb ooit het aantal even vergeleken...
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/2012-11-18%2018.59.41.jpg " width="800" height="600" />
Links is 2.4, rechts is 2.2
22-02-2013 14:13 #1381729
Beantwoord door V700 register in topic nou als de basis van elke
nou als de basis van elke b230 hetzelfde is lijkt mij sensoren overprikken van mijn auto in het nieuwe blok de meest makkelijke oplossing.iedereen nog bedankt voor de linkjes!!
