Stotteren
19-02-2013 19:43 #1096600 door V700 register
Stotteren is gemaakt door V700 register
Als het vochtig is stottert de 745 met B230K motor... En lijkt het of ie iets later oppakt bij het intrappen van het gaspedaal.
De versnellingspook gaat dan ook te keer. :-)
Als het droog is buiten doet ie perfect....
Wat zou dat kunnen zijn?
Groet!
Oh ja ik rij op LPG
19-02-2013 20:51 #1381532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic basis
Begin eerst met de basis.
Conttroleer de verdelerkap en de bougiekabels eens, door als het droog weer is met een bloemenspuit voorgaande delen nat te spiiten.
Dan ben je er snel genoeg achter waar de oorzaak zit.
19-02-2013 21:54 #1381541 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Snel verhelpen anders overlijd de hallgever
Kijk ook eens naar je rubber, tussen je motorkap en het rooster. Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad en wanneer je te lang wacht krijg je zelfs backfire's. Het rubber is makkelijk te vervangen (wordt vast gezet met speciale potnagels) en is meerder malen verbeterd door de leverancier (Volvo)
Groeten Chris
20-02-2013 09:37 #1381573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
Johan de Jongh schreef : Begin eerst met de basis.
Bij voorkeur in het donker, dan zie je meteen waar die vonkt, mochten het de kabels zijn
20-02-2013 10:39 #1381576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoek
Zoek anders eens contact met Fred 740, volgens mij heeft hij inmiddels veel ervaring opgedaan met stotteren van de carb. blokken.
23-02-2013 19:08 #1381834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij ...........
Ondanks de kou vandaag met de plantenspuit in de weer geweest en toen ik de bobinekabel nat spoot ging ie raar doen. Viel zelfs uit.
Dus maar gelijk een nieuwe bobine kabel en nieuwe bougiekabels erop. Verdeelkap, rotor en bougies had ik een maand geleden al vervangen.
Hij start sneller en rijdt lekkerder.
Het lijkt wel of ie pittiger is geworden maar ik zal het me wel inbeelden :-)
Bedankt voor al jullie tips en adviezen!
  • Ries van Lomwel
24-02-2013 07:38 #1381867 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic rubber?, potnagels?
Chris, welk rubber en welk rooster bedoel jij nu eigenlijk? Ik ben nu wel nieuwsgierig.
24-02-2013 13:28 #1381888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubber
RVL schreef : Chris, welk rubber en welk rooster bedoel jij nu eigenlijk? Ik ben nu wel nieuwsgierig.
Ik denk het rubber aan de paravent wat de motorkap aan de achterkant af moet sluiten. Als dat lekt boven de verdeler kan dat wel voor problemen zorgen.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
24-02-2013 13:48 #1381893 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Rubber...
Bij zware regenval en ook bij het wassen van de wagen heb ik dat ook voorgehad met de 780 B230FT.Stotteren tot stilvallen en pas na een tijdje terug starten.Na een hele tijd zoeken bleek de verdeler helemaal nat te zijn. Een nieuwe rubber aangebracht en probleem opgelost.
Groeten,Hedwig
