Turbo en andere apkperikelen
17-02-2013 09:23 #1096549
Turbo en andere apkperikelen is gemaakt door V700 register
Ik reed gister bij het tankstation weg en bij het intrappen van het gaspedaal, leek er een soort terugval in de motor te ontstaan.
De turbodruk meter komt ook niet verder dan de midden positie. Zonder echt aanspraak te maken op de turbo, rijdt de auto als normaal maar bij intrappen van gaspedaal, lijkt de turbo niet aangesproken te worden en gaat de auto niet veel harder. Totdat je het gas loslaat en weer rustig intrapt.
Zijn dit tekenen van een defecte wastegate of eventueel verstopte inlaat. Of kan dit te maken hebben met de getankte benzine, deze keer euro 95 getankt en de voorgaande keer BP ultimate. Heb de slangen gecheckt maar geen scheuren weten te ontdekken.
Nu gaat de auto morgen weg voor APK, maar is het verstandig om hier nog mee te rijden?
De apk gaat sowieso spannend worden aangezien de snelheidsmeter (yazaki) er ook de brui aan heeft gegeven. Bij het wegrijden lijkt hij het te doen maar na x meters zakt de naald naar 0 en tellen de tellers ook niet meer op. Iemand ervaring met dit probleem?
17-02-2013 10:44 #1381243
Beantwoord door V700 register in topic Denk
Denk dat dit i.d.d. een turbo gerelateerd probleem is.Laat er bij de Apk door de monteur naar kijken, zij horen er verstand van te hebben.Is het probleem dan wastegate of vacuum gerelateerd dan is e.e.a. vrij eenvoudig op te lossen. Is de turbo echt overleden (wastegate opening weggesmolten, speling op/in turbinehuis) laat je dan door de garage geen nieuwe turbo aanpraten.Ik weet dat Baseman nog een gereviseerde 13C (jou type) heeft liggen waar ie wel van af wil.Veel succes.EDIT:Er mee rijden kan echt geen kwaad, je turbo werkt alleen niet meer.
17-02-2013 11:46 #1381249
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Voor APK mag de snelheidsmeting ook een GPS (TomTom oid) zijn.
17-02-2013 12:24 #1381263
Beantwoord door V700 register in topic Hele geruststelling
Hele geruststelling. Eerst maar afwachten wat de diagnose is.
Hier in de buurt zitten genoeg bedrijven die wellicht een gereviseerde/jong gebruikte verkopen.
17-02-2013 12:25 #1381265
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic lmm
Gasgeven en inhouden doet me denken aan een slechte LMM. Mogelijk dat de Turbo niks mankeert maar de computer de kluts kwijt raakt door foute info van de LMM.
Is iets makkelijker te controleren dan de Turbo.
17-02-2013 13:08 #1381278
Beantwoord door V700 register in topic De lmm is 1 a 2 jaar geleden
De lmm is 1 a 2 jaar geleden vervangen, lijkt me niet dat de problemen daar vandaan komen, de ervaring is dat hij dat slecht loopt.
Net gereden en voorzichtig (koude motor) geprobeerd, het geluid van knijpen in een rubber badeendje was te horen maar ik voelde wel een beetje boost. Mogelijk toch een slangetje niet helemaal oke meer.
We wachten morgen maar af...
18-02-2013 12:14 #1381410
Beantwoord door V700 register in topic Snelheidsmeter
is helemaal niet meer nodig, geen APK punt meer.
18-02-2013 12:32 #1381412
Beantwoord door V700 register in topic snelheidsmeter
Als je maar een gps oid inzicht hebt.
Toch?
Toch?
18-02-2013 13:03 #1381414
Beantwoord door V700 register in topic Nope
Er hoeft niets in te zitten.
Nadeel van Zweden is dat de kmers vaak de hoge kmstanden niet aan kunnen.
Zowel bij mijn Saab als Volvo deden de km tellers het niet.
Gewoon al jaren een APK.
18-02-2013 18:59 #1381415
Beantwoord door V700 register in topic Is inderdaad geen punt van
Is inderdaad geen punt van afkeur meer. Helaas is het wel vervelend als het niet werkt. Turbo is overleden. Condensor lekt. Achterremmen worden schoongemaakt. Nu dus sowieso op zoek naar een garrett turbo (8603518). ->werkende turbo gevonden, wordt morgen gemonteerd. (Nu crossen in een 2013 model V40 D2.
