downpipe 230F verschilt van 230K?
11-02-2013 21:24 #1096496
downpipe 230F verschilt van 230K? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik merkte dat ik het draadje van een ander aan het vervuilen was, vandaar dat ik maar een nieuwe start.
Ik heb van mijn '89 740 met 230F/automaat de uitlaat verwijderd vanaf de downpipe met als doel een katloos uitlaatsysteem te monteren.
Plan is de kat te vervangen voordemper van een 230K/230E, de eerste demper van het katsysteem door de middendemper van 230K/230E, de rest van beide systemen is (volgens mij) identiek, boogpijp, achterste demper en eindpijp heb ik bij demontage zowaar kunnen redden.
Maar nu: het past niet!
De band om de middendemper had ik op dezelfde plaats vastgemaakt als die van het katsysteem (meetpunt: afstand bocht omhoog tot middenpunt band). Vervolgens middendemper opgehangen en voordemper daaraan gemonteerd. Komt de aansluiting van de voordemper naar de downpipe (waar ze aan elkaar geflenst moeten worden 5 centimeter te veel naar voren. Ophangband van de middendemper wat losser gemaakt en wat naar voren getikt zodat de beide dempers 5 centimeter naar achter komen. Lijkt het te passen. Flenzen aan elkaar gemonteerd, eerst met lange bouten en moeren, lijkt te gaan. Shit.., nu komt de pijp tussen beide dempers klem te zitten tegen de carrosserie. Voorste demper 180graden gedraaid, de pijp komt nu mooi vrij van de carrosserie, maar nu zitten de downpipe en het flensstukje van de voorste demper niet meer tegenover elkaar maar 5-10 cm hoogte verschil. Bovendien zou de voorste demper zo te zien toch weer 5 cm naar voren moeten om in de holte van de carroserie te passen.
Balen en koud, koud, dus stoppen en een peinspauze ingelast
Dat was dus gisteren.
Vandaag nog eens gekeken en op internet plaatjes gekeken. Nee.. niet van blote vrouwen, al krijg je het daar wel warm van, maar van uitlaten.
Ik zal straks nog eens verder zoeken, maar het lijkt me dat de downpipes van een katloos systeem en een systeem met kat in vorm verschillen. zouden ze ook in lengte verschillen?
Inmiddels heb ik de uitlaat met een paar draden vastgezet en de auto van de tegels gehaald, ik ga er van uit dat ik eerst een andere, en het liefst in een keer de goed downpipe moet bestellen.
De vraag is dus: weet iemand of de downpipes van een 230F en een 230K verschillen? Het lijkt of die van de 230K op het eind recht doorlopen, die van een 230F zit op het eind een bocht in. Tevens: is er verschil in lengte tussen die downpipes? Volgens mijn ervaring zou die van een 230K 5 tot 10 cm korter moeren zijn, want dan past die voorste demper veel beter in de carrosserie
Goede raad is welkom en anders kom ik er zelf ook wel uit, niet goedschiks ,dan kwaadschiks met slijpschijf en lasapparaat!
Jaap
Jaap
- Timen Smit
11-02-2013 22:37 #1380798
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic slijpen
Dat wordt dan doorzagen en lassen.
<img class="image image-preview " src=" www.volvo700vereniging.nl/files/images/V...hil%2001.preview.JPG " alt="voorpijp 01" title="voorpijp 01" width="640" height="376" />
12-02-2013 09:58 #1380830
Beantwoord door V700 register in topic bovenste van een 230 zonder kat?
Hoi Timen,
Ik neem aan dat de bovenste, korte pijp van een 230 zonder kat is?
Is de aansluiting aan het spruitstuk wel identiek?
Nieuw zie ik,
Kost dat nou bij Jou? (met een losse nippel voor de Lambda sonde). Mag ook per PB
Jaap
Nieuw zie ik,
Jaap
12-02-2013 11:44 #1380836
Beantwoord door V700 register in topic verder gezocht
In aansluiting op bovenstaand,
Inmiddels heb ik verder gezocht, de katloze downpipe is 3 of 4 centimeter korter dan de kat-uitovering 94/95 tegen 98 cm. Op de tekeningen is te zien dat de katloze downpipe recht loopt en de kat-uitvoering met een bochtje omhoog waardoor de katalysator, die in dwarsdoorsnede nogal wat kleiner is als de voordemper net zover van de carosserie ligt als de demper.
Waarvoor het piefje is dat je op Timen zijn foto ziet weet ik niet, je kom tekeningen en uitvoeringen met en zonder dat piefje tegen.
Jaap
Jaap
