Volvo 760 2.8 wil niet lopen
01-02-2013 19:49 #1096377 door V700 register
Volvo 760 2.8 wil niet lopen is gemaakt door V700 register
Hallo, laatst wou ik mijn in stalling staande volvo 760 uit 1987 met 2.8 v6 starten,
Hij ging wel rond maar pakte niet aan, nader onderzoek bleek dat hij geen benzine kreeg,
En toen ik nog even verder gezocht had bleek dat de benzinepomp in de tank geen stroom kreeg, ook niet bij de zekering.
Weet iemand waar de relais van deze pomp zit?
groeten Frank
01-02-2013 21:34 #1379988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais bak
Je moet even de zoekfunctie gebruiken.
"brandstofrelais"
Suc ( V ) 6 !!
03-02-2013 12:16 #1380107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achter de zekeringen!
en de zekeringen zitten achter het "as"bakje in het midden console.
Meestal is de grote/groene de relais voor de brandstof pomp.
Een keer opnieuw er inzetten doet ook vaak wonderen.
Groeten,André
03-02-2013 19:13 #1380165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B280 E ?
Het kan ook de Radio-ontstorings relais zijn .Deze zit ( als je een B280 E hebt, te herkennen aan de verdeelkap rechts voor op het motorblok) aan de Linkerkant bij het koelvloeistoftank.Je zou de 2 relais even kunnen wisselen ,deze zijn gelijk namelijk.
Suc(v) 6
