Rammel bij koude motor
31-01-2013 11:15 #1096362
Rammel bij koude motor is gemaakt door V700 register
Bij een koude motor hoor ik een soort onregelmatig getik / rammel dat niet verdwijnt bij het intrappen van de koppeling. Bij warme motor is het weg. Mijn theorie is dat het twee massa vliegwiel na 480K wat speling begint te krijgen. Door de minder regelmatige loop van een koude motor zou je dat dan kunnen horen, had ik gedacht. Lijkt die theorie ergens op?
Bij starten en uitzetten hoor je overigens geen geratel of zo, wat volgens mij het kenmerk van een defect DMF is toch? Ook tijdens rijden en schakelen merk je niets.
Rob
Rob
31-01-2013 11:34 #1379857
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig
Ik denk meer aan het druklager?
31-01-2013 14:05 #1379861
Beantwoord door V700 register in topic Druklager
Als dat zo was, dan zou het geluid op z'n minst toch moeten veranderen als je de koppeling intrapt, en dat is niet zo.
31-01-2013 17:37 #1379873
Beantwoord door V700 register in topic wd 40
spuit eens wat wd 40 over je snaren.
terwijl je em net gestart hebt.
die kunnen bij koude motor klinken of er 7 kleppen ratelen en tikken.
groet will
groet will
- Fred Schukkink (GAST)
31-01-2013 19:34 #1379875
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Is niet aanbevelenswaardig,
Is niet aanbevelenswaardig, wd40 op de snaren.
De snaren zijn van een latex, lees rubber, houdend materiaal gemaakt, en uitgerekend olie is nu net niet de vloeistof waar die dingen op zitten te wachten.
Gewoon op de juiste spanning zetten en als je er dan toch iets op wilt sproeien doe dat den met krijt, geen talkpoeder want hier ligt ook een olie basis aan ten grondslag.
Groet Fred
Groet Fred
