Stuurbekrachtiging en hoog stationair.
29-01-2013 17:31 #1096340 door V700 register
Stuurbekrachtiging en hoog stationair. is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Sinds een dag "kreunt" de stuurbekachtigingspomp. Tenminste dat denk ik daar het geluid optreedt als ik aan het stuur draai, betekent dit dat deze aan vervanging toe is? Olie niveau is in orde.
En bij koude motor ligt het stationair toerental te hoog, 1500, soms even 2000rpm, als ik dan een dotje gas geef valt hij langzaam weer terug naar 8 á 900 toeren. Als ik dan weer even gereden heb, blijft hij soms weer boven de 1000 hangen. Als alles warm is is dit helemaal weg. Wat kan dat zijn?
grt,
Bart
29-01-2013 19:15 #1379727 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CIS klep
CIS klep even schoonmaken helpt waarschijnlijk tegen het hoge stationair toerental.
  • André Struis
29-01-2013 21:35 #1379750 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Olie v.v.
BartD schreef : Sinds een dag "kreunt" de stuurbekachtigingspomp. Tenminste dat denk ik daar het geluid optreedt als ik aan het stuur draai, betekent dit dat deze aan vervanging toe is? Olie niveau is in orde.
Eerst maar eens olie verversen, lijkt mij.
Stuurbekrachtiging is gevuld met ATF olie.
29-01-2013 21:39 #1379752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen
Erg makkelijk, retour leiding bij reservoir losmaken en in leeg 5 liter vaatje houden. Dan iemand laten starten, en verse olie aanvullen tot er schoon uitkomt.
Even stuur naar links en rechts draaien ondertussen.
Zo heb ik dat gedaan.
30-01-2013 00:08 #1379763 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Voor de tips ik ga eraan werken.
grt, Bart
30-01-2013 11:25 #1379781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeveel liter?
Hoeveel liter stuurbekrachtigingolie moet ik eigenlijk paraat hebben? Lijkt mij dat er niet zo heel veel in gaat.
