Wijzigen gebruik olietype
28-01-2013 19:24 #1096333 door V700 register
Wijzigen gebruik olietype is gemaakt door V700 register
In een wat ouder lijntje is hier gediscussieerd over oorzaken van olieverbruik van mijn V90 en hoe deze te verhelpen. Over dit laatste ben ik er wel uit: de seals worden vervangen, behoeft geen discussie. Sinds het olieverbruik naar 1 ltr./1000 km. steeg, is geprobeerd dit verbruik omlaag te krijgen door 100% minerale olie 15W40 te gaan gebruiken. Uiteindelijk had dit niet het gewenste resultaat. Het is geruime tijd alweer 1 ltr/1000 km.
Als de vervanging van de seals door nieuwe een feit is geworden, kan dan weer overgegaan worden op synthetische olie, b.v. 5W40 of 10W40, waar de motor vroeger ook op 'liep'. Of moet nu doorgegaan worden met toediening van deze minerale olie?
En als je over kan gaan op synthetische olie moet dan eerst de motor geflusht worden? Is dat laatste een risico voor pakkingen?
Frans (lid 555).
28-01-2013 20:42 #1379654 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon
Volgens mij schreef Volvo destijds 10W40 voor voor de Whiteblocks, maar 5W40 moet zondermeer kunnen als de motor verder in goede conditie is. Flushen is niet nodig.
29-01-2013 18:34 #1379723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon overstappen
Dank voor de reactie. Motor in goede staat, geen lekkages naar buiten. Kortom, conclusie, overstappen van mineraal naar synthetisch, net zoals overstappen van synthetisch naar mineraal, heeft geen ongewenste gevolgen.
Groet,Frans, (lidnr. 555).
