olie lek langs vuldop ook meer druk
- Diederik Visser
24-01-2013 17:33 #1096284
door Diederik Visser
olie lek langs vuldop ook meer druk is gemaakt door Diederik Visser
Vandaag olie langs vuldop eruit gekomen. Bij afnamen dop tijdens draaien ook een ontluchting te horen. Sissen..alsware
Kan dit te maken hebben met paar dagen stil staan in deze kou en korte afstanden dat er iets verstop of bevroren is. Nooit eerder last gehad namelijk....
Is dat sissen normaal?
Groeten Diederik (740 gle 2.3 1990)
24-01-2013 17:39 #1379328
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vermoed
Vermoed dat de carterventilatie dicht zit. Gebeurt vaker. Is normaal onderhoud.
Er loopt een dikke leiding vanuit je inlaatspruitstuk naar de inlaatslang toe. Die is van je carter ventilatie. Vaak zit het "vlamdoverpotje" vol met prut en de zwarte doos eronder ook.
De gasklep zelf is vaak dan ook wel smerig.
- Diederik Visser
24-01-2013 18:18 #1379330
Beantwoord door Diederik Visser in topic Dank je voor snelle reactie.
Dank je voor snelle reactie. Tot nu toe nog alle problemen met dit forum kunnen oplossen
24-01-2013 20:04 #1379340
Beantwoord door V700 register in topic ...
nu nog de problemen met d evolvo oplossen...
24-01-2013 20:51 #1379342
Beantwoord door V700 register in topic Linkje
<a href="/node/808" target="_blank">/node/808</a>
24-01-2013 21:36 #1379344
Ha ha ha, hij is leuk...k² schreef : nu nog de problemen met de volvo oplossen...
- Diederik Visser
24-01-2013 23:01 #1379346
Beantwoord door Diederik Visser in topic opgelost
Zeker....lekker bijdehand!!
Maar verstopt zat de vlamdover zeker......morgen de rest ff schoonmaken!!
24-01-2013 23:19 #1379347
Beantwoord door V700 register in topic Draadje
Hoi Diederik,
Dan is het draadje Carterontluchting modificatie fotoreportage misschien ook wel interessant. Het betere doe-het-zelf-werk zal ik maar zeggen.
Mooi dat het zover en zo snel opgelost is!Succes,
- Ries van Lomwel
26-01-2013 17:24 #1379450
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic lekker klusje
Vandaag weer de beschikking gehad over een hele warme kas waar ik met de groene in kon en na 5 minuten de jas en daarna zelfs de trui uit kon doen. De tomaten vonden het er fijn maar mijn lichaam protesteerde wat bij die temperaturen (Hoe warm is het in godsnaam in zo'n kas?)en droeg bij aan een nog hogere luchtvochtigheid. Maar niet zeuren want het is beter dan iets moeten doen op straat in die koude nietwaar? De carterventilatie eens nagelopen naar aanleiding van dit draadje en het tuutje zat inderdaad helemaal vol met prut en voor de zekerheid het labyrinth vervangen (die had ik nieuw gehaald bij de dealer en paraat liggen) Morgen een ritje naar DenHaag (als er niet te veel ijzel komt) en dan eens zien of er verbetering merkbaar is en de olielekkage langs de dop verdwenen is.
26-01-2013 18:23 #1379459
Beantwoord door V700 register in topic @ Ries.
Klinkt als een nieuw
@ Ries.
Klinkt als een nieuw sleuteldag plek?
Korte broek, teen slippers(met stalen neuzen waar mogelijk) t shirt en bezig
