Ik zoek vacuumslangen; Gevonden maar nog geen oplossing
23-01-2013 16:16 #1096270 door V700 register
Beste mede Volvoïtislijders,
In mijn zoektocht naar de oorzaak van een bijna belabberde stationairloop van mijn 230FK dacht ik toe te zijn aan het controleren/vervangen van de reeks vacuumslangetjes onder de kap. Dacht ik, want het blijkt heel lastig "spul" te zijn om aan te komen.
Volgens Brickboard heb ik voor een volledige vervanging van de vacuumslangen die direct met de motor te maken hebben 3,5 m vac.slang met binnendiamter van 4,2 mm nodig. Maar, mijn vaste leverancier heeft geen vac. slangen (wel brandstofslang met 4mm binnendiameter) en de Volvodealer heeft ze zeker niet per meter, evt. wel per stuk maar dan moet precie opgegeven worden welke slangetjes het zijn (b.v. van olie-afscheider naar gasklephuis) om ze te kunnen bestellen.
Ik ben vast niet de eerste die dit klusje wil klaren, wellicht dat er tips/ervaringen zijn die mijn zoektocht weer op gang kunnen brengen.
Alvast mijn dank,
  • Chris Boessenkool
23-01-2013 16:21 #1379227 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic werkt
Brandstofslang werkt ook prima volgens mij. Het enige wat volgens mij apart kan zijn is het "hard" kunststof slangetje wat op je spruitstuk zit als je een 940 met vacuumbediende verwarming hebt, indien met airo zit er net zo'n slangetje op de kachelkraan.
groeten,
Chris
  • Ries van Lomwel
23-01-2013 17:50 #1379234 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic VOMD
VOMD in Dodrecht heeft slangen die bruikbaar zijn voor vervanging van de vacuumslangen.
  • Jerry Stam (GAST)
23-01-2013 17:55 #1379235 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Brandstofslang
Ik heb de afgelopen maanden ook alle oude vacuumslangetjes vervangen met 4 mm brandstofslang van de "kanaalstraat". Hij is er (duidelijk) beter van gaan lopen. De oude slangetjes verkruimelden bij het vervangen.
En als je dan toch bezig bent, doe dan ook de rubberslangen van het brandstofsysteem. Waren bij mijn 97-er ook echt aan vervanging toe.
23-01-2013 18:50 #1379241 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vacuumslangen
Bij Jelmar ook vacuumslangen gehaald maar dan de siliconenuitvoering
Jelmar verkoopt/verkocht ze in verschillende kleuren
23-01-2013 19:09 #1379243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rekening
Volgens de rekening van mijn AMH heette de slang die ik gebruikt heb ruitenwisserslang, wat mij zeer verbaasde, want ik had gevraagd naar vacuumslang. Kon ik van de rol per meter kopen.
Jaap
23-01-2013 19:21 #1379245 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 meter speciale blauwe
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratie2 meter speciale blauwe tjoening vacuüm slangen, 6,80 dollar, dat is 5 euro ofzo. Daarvoor kan je niet eens naar de Brezan ofzo voor rijden
23-01-2013 22:01 #1379278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ow!
Als iemand dat spul koopt wil ik wel mee doen en verzendkosten delen.
Ziet er goed uit en klinkt ook als goed plan omdat eens te vervangen.
24-01-2013 12:50 #1379308 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic IK heb, met dank voor jullie
IK heb, met dank voor jullie reacties, net 3,5 m brandstofslang gekocht met een binnendiameter van 4 mm en uiteraard nieuwe klemmen.
Nu zaterdag uitproberen of daarmee (een deel van) de problemen is/zijn opgelost!
24-01-2013 13:05 #1379309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorraad
Silicone vacuumslang ligt hier op voorraad.
In de kleuren zwart, rood & blauw.
