B234f kop op een b230fb motor?
01-01-2013 17:09 #1095934
B234f kop op een b230fb motor? is gemaakt door V700 register
Heren,
Kun je een 16v kop op een 8v blok zetten?
Dwz de kop van een b234f op een b230fb motor met 531 kop monteren?
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Chris Boessenkool
01-01-2013 17:34 #1377061
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic turbobricks
Kijk even op turbobricks.org, daar is veel over dit thema geschreven. Het is een flinke operatie en is niet zomaar te doen.
Groeten, Chris
Groeten, Chris
01-01-2013 18:50 #1377066
Beantwoord door V700 register in topic Dat kan.
Dat kan zeker.
Voor het mooie moeten er uitsparingen in de zuigers gemaakt worden, of 1 a 2mm van de zuigers afgedraaid.
Het kan ook zonder iets aan je zuigers te doen, maar het wordt dan wel heel krap, een foutje met het monteren van de distributie en het feest is over..
Dan heb je nog het 'probleem' van de distributie.
Zijn diverse oplossingen voor.
Een conversieset van yoshifab, een penta distributie set, en zo nog een aantal.
Volgen issue; de spruitstukken.
Je kunt origineel gebruiken, maar vergeet bij de inlaat dan niet dat de rembekrachtiger ook veranderd moet worden.
De uitlaat is genoeg mee te doen, ligt er wederom aan of je atmosferisch blijft of er een turbo tegenaan schroeft.
De 'major' issues heb je dan wel redelijk gehad.
01-01-2013 20:47 #1377088
Beantwoord door V700 register in topic Ok :-)
Minder plug and play dan ik dacht dus.
Ik zag een gereviseerde b234f kop op marktplaats vandaar de vraag![:-) :-)]()
01-01-2013 20:55 #1377096
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hihi
Geef het linkje eens Arjan?
01-01-2013 20:57 #1377100
Beantwoord door V700 register in topic Gezien
Op marktplaats B234F intypen, komt ie zo boven water voor €280.
Niet duur als ie echt gereviseerd is.
01-01-2013 21:15 #1377109
Beantwoord door V700 register in topic Ja die!
Nee precies , mooie prijs!
