Ontstekings volgorde
16-12-2012 19:53 #1095751
Ontstekings volgorde is gemaakt door V700 register
hoe zitten de bougie kabels aangesloten op de verdelerkap en de bougies.
welke volgorde
welke volgorde
16-12-2012 19:56 #1375653
Beantwoord door V700 register in topic Als je
Als je voor de auto staat en je kijkt naar de motorruimte zit die van cilinder 4 helemaal links op de verdelerkap, dan 3, dan 1 en 2 helemaal rechts. Telling cilinders beginnend aan de voorkant van het blok (en de voorkant van de auto).
16-12-2012 20:08 #1375657
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel.
Dat scheelt al
Dank je wel.
Dat scheelt al een heel stuk.
16-12-2012 20:11 #1375658
Beantwoord door V700 register in topic Graag
Graag gedaan, cilinders 1 en 2 zijn gevoelsmatig omgedraaid (niet in volgorde 4-3-2-1).
