benzineleiding V90
02-12-2012 22:55 #1095605
benzineleiding V90 is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo S90 en V90 bezitters,
Het volgende. In bijlage de afbeelding aan de linkerkant naast de motor. Deze benzine leiding heeft nooit vastgezeten. In de loop der tijd is de leiding kapot gegaan.
Schade: de benzine heeft in de startmotor en koppelingslager al het vet opgelost en heb alles vervangen.
Het was mij nooit opgevallen maar voor mijn gevoel hoorde deze leiding aan een klem te zitten aan het metalen stripje eronder. Nu heb ik een tyreb geplaatst.
Ik ben benieuwd of iemand een foto kan maken hoe het orgineel zit. Ik heb zelf alle reparaties uitgevoerd maar ben toch weer een aantal euro's kwijt.
Moet wel zeggen dat de auto nog nooit zo soepel (ont)gekoppeld heeft.
Groet
Jeen
Groet
Jeen
02-12-2012 23:06 #1374646
Beantwoord door V700 register in topic Verbindingsklemmetjes?
Hoi Jeen,
Ik ben een jaartje geleden in dat gebied aardig veel bezig geweest i.v.m. aanleggen G3-LPG, en volgens mij zit de leiding vast met één of meerdere 'verbindingsklemmetjes'; klemmetje om de ene leiding zit vast aan het klemmetje om een andere leiding zoals de benzineleiding.Ik zal morgen een foto maken van de situatie bij mijn 960-2!
Groeten,
Groeten,
- Piet van der Plas
03-12-2012 13:29 #1374664
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Los
Bij mijn V90 en mijn 960 zit de leiding alleen aan begin en eind bevestigd, tussenin hangt de leiding gewoon los.
Piet
Piet
03-12-2012 21:27 #1374690
Beantwoord door V700 register in topic benzineleiding
Hallo Piet,
Je hebt geen G3-LPG installatie? Hoe ver boven de metalen strip hangt deze?
Misschien is die van mij nu te lang. Omdat het nu vastzit en ik geen problemen heb, laat ik het eerst zo zitten.
Groeten
Jeen
Groeten
Jeen
03-12-2012 23:06 #1374701
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Benzineleiding_960-2.jpg" alt="Benzineleiding 960-2" title="Benzineleiding 960-2" width="500" height="375" />
Vrijwel hetzelfde als bij jou zo te zien, afgezien van wat meer 'rommel' eromheen. Maar deze loopt aan dezelfde kant van de peilstokschacht als bij jou, en staat (althans bij mij) bijna strak vanaf aanvoerpunt bij de rembekrachtiger tot aan het potje waar hij aan vastzit.Was jouw oude leiding misschien veel langer? Ik zou deze bij mij nergens aan vast kunnen maken lijkt het, behalve aan de (andere kant van de) peilstokschacht.
Beantwoord door V700 register in topic Foto van bij mijn 960-2
Hierbij een foto van de situatie bij mij:André Swart schreef : ...Ik zal morgen een foto maken van de situatie bij mijn 960-2!
03-12-2012 23:27 #1374703
Ik zie dat het strakker zit bij jou. Laat het bij zitten omdat het middengedeelte nu nergens heen kan. Dank voor de foto.
Jeen
Jeen
