V90 start niet op benzine maar wel op LPG
26-11-2012 09:53 #1095507
V90 start niet op benzine maar wel op LPG is gemaakt door V700 register
V90 start niet op benzine maar wel op LPG. Dit lukt alleen als ik de LPG knop ingedrukt houd.
Warm wil hij wel weer op benzine starten (riekt naar een drukregelaar...)
Waarschijnlijk heb ik een brandstof toevoer probleem.
Dus of drukregelaar of brandstofrelais of benzinepomp. (of een combinatie)
Ik heb wat vragen.
Mijn vorige Volvo, een 940, daar heb ik nu ik er over nadenk ook een drukregelaar van vervangen en ook de benzinepomp van vervangen. Die zat bij de 940 onder de auto ter hoogte van de bestuurdersstoel.
Heeft een V90 een vergelijkbaare opzet?
En zit er ook nog een opvoerpomp in de benzinetank?
Ik was even wezen zoeken op internet en kwam nieuwe pompen tegen met prijzen tussen de EUR 65,= tot over de EUR 100,=
Ik heb wat vragen.
- Piet van der Plas
26-11-2012 09:55 #1374021
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Benzinepomp
De V90 heeft alleen een brandstofpomp in de tank. Ik zou beginnen met een ander brandstofrelais.
Piet
Piet
01-12-2012 11:34 #1374485
Beantwoord door V700 register in topic Goed, relais vervangen maar nog steeds niet goed
Brandstofpomp lijkt mij nu de boosdoender.
Zit die pomp nou werkelijk in de tank of zit hij er vlak bij?
Is het deze?
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...8erbr1bu2537hqnv35p2
Kun je er een beetje bijkomen of is het een grote operatie?
Vriendelijk gegroet,
Is het deze?
- Timen Smit
01-12-2012 12:04 #1374487
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bosch
De pomp zit toch echt in de tank. Koop wel goed merk pomp!! Bosch/Volvo van de goedkopere heb ik al zo´n mijn bekomst en er zijn er meer met mij die die ervaring hebben. Je moet het werk dan minstens 2 keer doen. Het scheelt wel dat je er dan handiger in wordt!jwielsma schreef : Brandstofpomp lijkt mij nu de boosdoender.
Is het deze?
