[940] ABS installeren / overbouwen
17-11-2012 16:26 #1095398
[940] ABS installeren / overbouwen is gemaakt door V700 register
In mijn 940 GLE 2.0i uit '92 steekt nog geen ABS in de donor auto die ik heb gezien wel.
Kan ik dit zondermeer overbouwen met leidingen uiteraard? Of moet de ECC ook mee over?
Groeten,
Stefan
Groeten,
Stefan
17-11-2012 17:32 #1373394
Beantwoord door V700 register in topic intessant
Heb er ook es over zitten denken,
Maar is wel een mega klus volgens mij.
Voorpoten, remklauwen en schijven, abs pomp en electronica. achterwiel hubs, remklauwen achter. remledingen en slangen.
De link naar de ecc zie ik zelf nog even niet zo, maar ik ben benieuwd.
Tevens, na 95 hebben de auto's andere stekkers gekregen begreep ik. Dus een donor van ongeveer de zelfde leeftijd zou wel mooi zijn dan.
17-11-2012 17:36 #1373396
Beantwoord door V700 register in topic '95
Ok, goeie info.
Straks even kijken bij de garage van welk jaar de auto is.
Bedankt.
Heb gezien bij de donor dat er een aantal draadjes naartoe lopen.
Weet niet als dat pre-installed was bij deze versie?
Bedankt.
17-11-2012 17:39 #1373398
Beantwoord door V700 register in topic mega klus
Ik weet niet als het zo een mega klus is.
Denk je niet dat eea ertussen gebouwd kan worden?
Er zitten een soort van schroefkoppelingen tussen niet?
17-11-2012 17:44 #1373400
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Is een mega klus
Is een grote klus.
Beide voorpoten moeten omgezet worden.
De complete achteras moet omgezet worden.
ALLE leidingen moeten omgezet worden.
Bij non-ABS lopen 2 remleidingen naar achteren toe, bij ABS maar 1 die vlakbij de achteras gesplitst wordt.
Leidingen aan de voorzijde.
Rembekrachtiger + pomp. omzetten.
Kabelboom..
Etc..Etc
Kabelboom..
Etc..Etc
17-11-2012 17:45 #1373401
Beantwoord door V700 register in topic nou
Achterkant bouw je wat ik zo kan vinden mogelijk de hele achteras om.
Mijn remklauwen zijn in de specs klauwen voor remmen zonder abs. Ik weet niet precies waar het verschil zit, maar nu heb ik 2 slangen per klauw aan de voorkant, de abs variant heeft er 1 per klauw.
De schijven zijn in een maat voor auto's zonder abs, met abs zijn ze net een andere maat.
Zonder bewijs, maar puur van wat ik gezien heb denk ik dat je hele remcircuit moet vervangen en alles wat daarmee te maken heeft.
17-11-2012 17:46 #1373402
Beantwoord door V700 register in topic Pffff!
Had weer te mooi geweest.
Dit project parkeren we.![:-) :-)]()
17-11-2012 17:48 #1373403
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ECY
Abs ECU een plekje geven.
En zoals Arjan al aangeeft, non-ABS klauwen hebben 2 remleidingen aan de voorzijde, ABS klauwen maar 1.
17-11-2012 17:48 #1373404
Beantwoord door V700 register in topic ECU bedoelde ik....
<html />
17-11-2012 18:02 #1373405
Beantwoord door V700 register in topic ligt er an.
Opzich als je plek hebt, geen haast en goed voorzien bent van gereedschap en krikken en as steunen.
Er zijn hier volgens mij wel mensen die het gedaan hebben.
ecu ipv ecc maakt je vraag wel duidelijker![:) :)]()
Mijn remsysteem heeft geen electronica voorzover ik heb kunnen zien.
Moet de rdw dit nog weten trouwens? non abs naar abs ?
