Hoog verbruik Volvo 940 en af en toe stotterend lopen
29-10-2012 22:11 #1095163
Hoog verbruik Volvo 940 en af en toe stotterend lopen is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds kort een Volvo 940 uit 1990.
Er zit een 2.3 motor in.
Sinds 3 weken brand het lampje met het lambda sonde teken.
Verder is het verbruik 1 op 6.
En hij loopt een beetje stotterig bij het optrekken.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Groet Emiel
Groet Emiel
29-10-2012 22:15 #1371678
Beantwoord door V700 register in topic Even
Even uit(laten)lezen op storing.
Zou zomaar kapotte lambda sonde kunnen zijn.
29-10-2012 22:22 #1371684
Beantwoord door V700 register in topic De lambda sonde is het
De lambda sonde is het helaas niet die heb ik al vervangen.
Bedankt voor de reactie
29-10-2012 22:25 #1371685
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Een lijstje
Defecte Luchtmassameter
Defecte brandstofdrukregelaar op de brandstofgalerij op het inlaatspruitstuk.
Een storing waardoor de ECU in noodloop gaat en extra rijk gaat inspuiten om motorschade te voorkomen.
30-10-2012 10:13 #1371724
Beantwoord door V700 register in topic Connectoren?
Ben ik weer met de connectoren. MAAR: vaak is het wel zo dat 1 van de stekkertjes een overgangsweerstand veroorzaakt, waardoor de ECU op het foute signaal gaat reageren met alle gevolgen dan dien. Heeft mij in 2004 heel veel geld gekost, omdat de storing niet zo snel gevonden kon worden. Jaarlijks controleer is de connectoren en dat bespaart een heleboel uitgaven aan onderdelen.
30-10-2012 10:21 #1371726
Beantwoord door V700 register in topic Lees hem even uit dmv de
Lees hem even uit dmv de pigtail op je linkerveerpoot onder de motorkap.
