welke v riemen op b234f?
- Koen Wiegink
25-10-2012 16:07 #1095079
door Koen Wiegink
welke v riemen op b234f? is gemaakt door Koen Wiegink
hallo,
voor mijn b234f heb ik nieuwe v snaren gekocht toen ik met de moter bezig was. deze gieren allebij gigantisch. als ik er wat wd40 tussen doe is het even afgelopen en daarna begint het gejank weer. nu blijkt het zo dat er gewone huis tuin en keuken snaren op zitten met waarschijnlijk de verkeerde hoek...
de nummers op de riemen kwamen overeen met die uit het boek van gates.
wie weet welke riemen ik moet hebben?
koen
koen
- W. Slijkerman
25-10-2012 19:25 #1371304
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic Snaren
Koen 303114
Altijd orginele riemen van volvo monteren.
De magazijn medewerker van de volvo dealer weet welke riemen er bij jou
type motor horen.
Succes Gr: W.Slijkerman lid 1254
type motor horen.
25-10-2012 21:21 #1371317
Beantwoord door V700 register in topic En
En wellicht niet eens duurder dan de betere universele riemen.
27-10-2012 11:27 #1371397
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon Gates...
Codes zo snel niet bij de hand maar...
om de stuurbekrachtiging en airco zit een dubbele 13mm, lengte weet ik niet helemaal zeker.
Om de dynamo en waterpomp heb ik een 13mm x 1300 mm.
De originele snaar die om de waterpomp en dynamo moet is geloof ik 11,9 mm en 1280 mm lang maar he-le-maal nergens meer te krijgen. Niet bij dealers, niet bij specialisten, niet bij universele bedrijven gevonden tot nu toe.
Er is ook een 10mm (langste maat geloof ik) die om de dynamo heen past maar die kan de belasting niet aan. Is al meerdere malen (bijna) geknapt bij mij. Met de 13mm is het ook oppassen: span deze niet al te strak aan om hem heel te houden. Als je hem te ver in de poulie forceert met opspannen vreet de poulie hem op...
27-10-2012 13:07 #1371402
Beantwoord door V700 register in topic Riemen
Je kenteken hier invoeren en je ziet meteen de juiste riemen, die site is erg goedkoop
<a href=" www.mijnautoonderdelen.nl/ "> www.mijnautoonderdelen.nl/
- Koen Wiegink
29-10-2012 13:27 #1371590
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic allemaal bedankt
ik heb nu de "goede" erop zitten.
het is een 10 x 1280 geworden van continental. dit betreft een automotive snaar met een andere hoek en is wat platter. hij past perfect en het gieren was direct over.
de oude riem liep met de nokjes over de pollie ipv het V profiel zelf.
bedankt allemaal voor de reacties!
koen
koen
29-10-2012 15:25 #1371594
Beantwoord door V700 register in topic hou em in de gaten
Hou die 10mm snaar goed in de gaten Koen. De 10 mm die ik had van Gates werd te ver in de poulie getrokken. Hierdoor sleet hij erg snel aan de zijkant met knappen tot gevolg als hij te lang zat. Toegegeven werd dit wel versterkt door regelmatig goed door te trekken (4-5000 tpm).
Voor ze knappen rafelen ze vaak eerst aan de zijkant. Rij niet te lang door met gerafelde riemen
- Koen Wiegink
31-10-2012 11:44 #1371903
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic is nu verholpen
ik had inderdaad het probleem dat de riem er te ver werd ingetrokken, daardoor ook dat gejank.
nu zit ie netjes zoals ze bij volvo graag zien.
maar in ieder geval voor je tip, ik zal het in ieder geval in de gaten houden.
