Motor wissel b230f naar een b230fk
15-09-2012 20:43 #1094518
Motor wissel b230f naar een b230fk is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
Ik zit te denken over een ander motorblok in mijn 740.
er zit een b230f in.
Ik zit te denken aan een b230fk.
Is dit plug and play of moet ik er het een en ander aan veranderen.
ik weet dat een fk een turboblok is. dus in hoever moet ik veranderen.
? computer, lambda sonde
mvg Erwin
mvg Erwin
16-09-2012 14:45 #1368278
Beantwoord door V700 register in topic Computer
ECU, en mogelijk ook de EZK (ontsteking computer) omzetten, luchtfilter verlaatsen, intercooler monteren, andere downpipe/uitlaat (diameter van turbo is groter) en mogelijk nog wat zaken. Als je nu een LPG installatie hebt is die waarschijnlijk ook niet geschikt voor turbo.
- Wytze Broerze
16-09-2012 15:12 #1368282
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Als ie 2.4 heeft is het zeker waar
Maar als ie nu 2.2 heeft?
Dan is het wel even lastiger.
16-09-2012 18:11 #1368290
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Lekker laten zittten.
Niet moeilijk doen, nokkenas van een FB pakken en de injectoren en de EZK en de ECU.
Heb je gelijk wat paardjes meer.
19-09-2012 21:05 #1368534
Beantwoord door V700 register in topic Ik lees het al.
hoop werk
Ik lees het al.
hoop werk en mijn blok doet het nog prima.
nokas injectoren ecu en ezk lijkt me dan een betere oplossin
bedankt
bedankt
- Wytze Broerze
19-09-2012 21:23 #1368535
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic FB is ook 2.4
Dus dat schiet niet op
Moet je ook alle elektronica wijzigen.
