740 sedan B200ET /1985 te hoog in C0 loopt niet lekker
28-08-2012 19:08 #1094306
740 sedan B200ET /1985 te hoog in C0 loopt niet lekker is gemaakt door V700 register
Ik heb in jfebruari een 740 turbo met B200ET motor gekocht in Zuid Frankrijk..probleemloos vandaar naar Zaandam gereden ( 1400km ) . ook probleemloos langs RDW . Nadat de auto een grote beurt had gekregen ( nieuwe uitlaat / accu/ V-snaar, lekkage benzinetank verholpen, beter afgesteld wwant CO2 was te hoog ..loopt ie niet lekker. Van de zomer was de CO2 12 - veel te hoog - , na montage nieuwe luchtmassameter gezakt naar 3......injectorreiniger in volle tank gehad etc etc..maar loopt nog steeds schokkerig....de bedoeling is LPG te gaan monteren , maar wil 'm eerst goed op benzine hebben lopen.. .wie weet raad ?
groet Ron/ Koog aan de Zaan
28-08-2012 19:40 #1366989
Het is CO, van CO2 gaan de bloemetjes en boompjes groeien.
Hoe heb je de motor afgesteld?
Hoe is het gesteld met de ontsteking? (bougies/ kabels/ rotor/ verdeelkap).
Geen vacuum lekken?
Brandstofdrukregelaar misschien lek? (membraam stuk).
Dit kun je controleren door de vacuumslang eraf te halen en te kijken of er geen benzine uitloopt, en even ruiken of het niet naar benzine stinkt.
Dat zijn wat dingen die je kunt controleren.
De auto's die uitgerust zijn met motronic zijn geen zuinigheidswonders en lopen erg vaak aan de rijke kant, dit komt oa. Door het gebrek aan lambda feedback.
Geen vacuum lekken?
28-08-2012 19:58 #1366992
Beantwoord door V700 register in topic Jelmar,
bedankt voor je
Jelmar,
bedankt voor je bericht...motor is met computer afgesteld...ook bougies /kabels/verdeelkap zijn vernieuwd. Mijn garage krijgt de CO nu niet onder de 3 ..zal 'm vragen hoe het met de brandstofdrukregelaar / vacuumlek gesteld is..
Het is inderdaad een motronic..loopt nu 1 op 9 , is met gas minder belangrijk.
Ron
Ron
12-09-2012 23:31 #1368037
brandstofdrukregel
Jelmar,
brandstofdrukregelaar heb ik eraf gehaald en opstuurd naar Timen te Vaassen..hij heeft m getest op een andere auto..en inderdaad..hij is inwendig defect..meteen nieuwe geleverd..en ..auto loopt weer prima !
Bedankt ook !
groet Ron
Bedankt ook !
groet Ron
13-09-2012 00:10 #1368038
Beantwoord door V700 register in topic :)
Mooi om te horen! Graag gedaan
