Andere motor voor 740 turbo , wat gaan we vervangen, reviseren.
20-08-2012 17:57 #1094197
Andere motor voor 740 turbo , wat gaan we vervangen, reviseren. is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Van een kamaraad een goed lopend blok overgenomen [ B230 FT ] met 250.000 km en nu wil ik deze klaar gaan maken voor mijn rode 740 turbo.
Mijn huidige motor lekt op meedere plekken olie en heeft kantelende zuigers wat gewoon niet lekker klinkt en rijd.
Compressie gemeten van vervangende motor:
12,50 12,25 12,50 11,75
Wat is wijsheid, deel revisie, dus alleen de kop of ook het onderblok meenemen.
Is een snelle nokkeas voor deze motor nog een goede optie. ?
Hoe kan ik dit het beste aanpakken en weet iemand een goed adres voor revisie werkzaamheden omgeving drachten.
gr wim
<img src=" i45.tinypic.com/2z3rz0g.jpg " />
<img src=" i46.tinypic.com/20gdt2e.jpg " width="615" height="461" />
gr wim
20-08-2012 23:58 #1366486
Beantwoord door V700 register in topic open hart
Het is net een openhartoperatie, maar dan ietsje minder steriel...
24-08-2012 22:43 #1366749
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag de motor
Vandaag de motor opengemaakt.
Zit iets ruimte tussen de zuigers en cilinderwand, 0,5 mm als ik de zuiger naar een kant druk .
Kop ziet er nog prima uit naar 250.000 km.
<img src=" i47.tinypic.com/5cakat.jpg " />
<img src=" i46.tinypic.com/mhggue.jpg " width="461" height="615" />
<img src=" i48.tinypic.com/316m3yo.jpg " />
- Wytze Broerze
24-08-2012 22:49 #1366750
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Je kunt het net zo mooi maken als je wilt
Als je nu gewoon alles mooi schoon maakt en alle seals enpakkingen vernieuwd en klepjes inslijpt danheb je weer een mooi blokje.
Maar ja je kunt hem ook helemaal laten reviseren.
Ik zou het eerste doen.
Je hebt mooi de ruimte en gereedschap!
Good luck
Wytze
Good luck
Wytze
24-08-2012 23:21 #1366752
Beantwoord door V700 register in topic Wilde de kop laten reviseren
Wilde de kop laten reviseren ? en natuurlijk alle pakkingen en keeringen vervangen.
Waterpomp en riem ook gelijk maar nieuw.
Zit nog te twijfelen, een orginele of een stalen koppakking van € 130,00
24-08-2012 23:21 #1366753
Beantwoord door V700 register in topic Reviseren
Dacht dat Jelmar compleet gereviseerde kopjes helemaal montageklaar in de aanbieding had .......
- Wytze Broerze
24-08-2012 23:24 #1366754
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic WHY.........
Klepjes in slijpen en seals nieuw en weer in elkaar schroeven.
Of was het een LPG wagen?
24-08-2012 23:51 #1366755
Beantwoord door V700 register in topic koprevisie
Benziene , dus een koprevisie is niet echt nodig ?Wytze schreef : Klepjes in slijpen en seals nieuw en weer in elkaar schroeven. Of was het een LPG wagen?
- Wytze Broerze
25-08-2012 00:12 #1366758
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dat is moeilijk te bepalen op afstand
Het ligt niet in de lijn der verwachtingen.
Als de plaatjes dikker als 3.5 zijn de kleppen oke.
