960 Injectoren
01-08-2012 16:46 #1093983
960 Injectoren is gemaakt door V700 register
Iemand enig idee wat het verschil is tussen 2,5 & 3,0 ltr motoren qua injectoren? Er zit 1 tikkende injector in mijn '91er 960 3,0 ltr blok en kan injectoren kopen van een 2,5 versie.
P/N's verschillen tot 1996 en daarna zijn ze gelijk. Misschien omdat er daarna geen 2,5 liter motor meer gebouwd werd? Zou me kunnen voorstellend dat de 2,5 ltr versie minder brandstof doorgeeft echter dat regelt de comoputer toch? Uiteraard indien ze onderling niet uitwisselbaar zijn ben ik geinteresseerd in een goede 3,0 ltr injector.
03-08-2012 12:49 #1365402
Beantwoord door V700 register in topic Hela?
Iedereen op vakantie?
- Lex Stax (GAST)
03-08-2012 13:09 #1365404
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Nee! Maar ik weet het niet...
- Ries van Lomwel
03-08-2012 14:13 #1365407
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic motortype?
Sjef, volgens Vadis is er geen verschil (3517572 injector) tenzij ik de verkeerde motorentypes ingegeven heb. (ben geen 960 kenner) Wat is je huidige motortype en uit welke komt de donor? Dan kan ik het wel opzoeken voor je.
04-08-2012 10:06 #1365461
Beantwoord door V700 register in topic Injectoren
Hallo Ries,
Mijn 3,0 ltr komt uit een '91 er 965 en de donorinjectoren komen uit een '95 er 2,5 ltr 960.
Ik heb ooit begrepen dat na 1996 de injectoren hetzelfde onderdeelnr hebben maar weet niet zeker of dit komt omdat er na 1996 geen 2,5 ltr versies meer werden geleverd. Tot die tijd zijn de injector onderdeelnrs nl verschillend.
- Ries van Lomwel
04-08-2012 11:36 #1365465
Sorry voor mijn ontwetendheid maar ik heb het motortype nodig, B6244 oid anders is het lastig zoeken in Vadis.
04-08-2012 12:12 #1365469
B6304 en dan nog iets. Spijt me. Twee onwetenden dus. Zal er proberen achter te komen.
The first five characters are as follows:
De donorauto zou dan B6254S moeten zijn?
- 1st: (B/D) B = Bensin (Petrol), D = Diesel
- 2nd: (4/5/6) # of Cylinders
- 3rd & 4th: Approximate displacement in deciliters, may be rounded up or down. (23 ~= 2.3L)
- 5th: (2/4) Valves per cylinder
- 6th: (S/T) Standard[naturally aspirated] or Turbo
- 7th: (2/3/4/5/6/7) Second-Seventh Generation
- Ries van Lomwel
04-08-2012 13:09 #1365470
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Injector
De injector uit het 'slachtoffer' heeft nummer 3517572 en de donor zou 1271698 zijn. Ik denk dus dat dat niet gaat passen tenzij een van onze 960 specialisten hier ander over denkt?
04-08-2012 13:17 #1365471
Beantwoord door V700 register in topic kijken
Nakijken wat de Boschnummers zijn, je kunt deze wellicht achterhalen via het pocket data booklet hier op de site. Misschien staan de nummers ook wel op de injectoren zelf. Dan op de Bosch site (e catalogus) kijken of je gegevens en verschillen kunt zien. Evt met de Bosch nummers googlen voor meer gegevens.
Belangrijke specs lijken me de opbrengst/doorlaat (cc/min, dacht ik) en de weerstand van de spoel.
04-08-2012 13:42 #1365473
Handig boekje met dank aan Robert van M.
Helaas zijn ze inderdaad verschillend.
Bedankt voor het meedenken!
