dikke slangen van het koelwater wie weet wat dit kan zijn
22-07-2012 15:34 #1093849
dikke slangen van het koelwater wie weet wat dit kan zijn is gemaakt door V700 register
hallo mensen
ik heb bij mijn volvo 740 turbo
als ik een stuk heb gereden ongeveer een uurtje dikke koelslangen
niet echt hard maar goed alleen met warme motor
ik dacht eerst koppakking maar dan moet die gaan roken of mayonaise aan het olie dop zitten of koelwater verbranden maar dat doet die niet het is het allemaal niet
en koelwater blijft altijd nog op peil
verbruikt niks
olie ziet er ook gewoon mooi schoon uit hoe olie moet zijn
temperatuur meter loopt ook niet op blijft gewoon netjes in de midden
wat zal dit kunnen zijn ?
het gaat om een 230ft blok met rood onderblok
ik hoor graag tips van jullie
alsvast bedankt
groeten martijn
verbruikt niks
alsvast bedankt
groeten martijn
- Timen Smit
22-07-2012 15:57 #1364469
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Dop
Zou de dop van het expansievat niet goed werken?
22-07-2012 18:35 #1364479
Beantwoord door V700 register in topic Slecht starten?
Als ie ook nog slecht start (op 3 cilinders) is de kans groot dat het toch de koppakking is.
22-07-2012 19:04 #1364480
Beantwoord door V700 register in topic nee loopt erg mooi op 4 cilinders
hee
nee dat doet die niet hij loopt mooi op 4 cilinders en als koppakking is moet je ook minder vermogen hebben tog en dat heb ik ook wel zat
alleen last van kantelende zuigers als die koud is
groeten martijn
groeten martijn
22-07-2012 19:38 #1364484
Beantwoord door V700 register in topic Niet perse
Ik heb ook een lekke koppakking en het enige waar ik het aan merk is harde koelwaterslangen en slecht starten (op 3 cilinders). Na 20 seconden loopt ie weer keurig op 4 cilinders en van alle andere 'kenmerken' van een lekke koppakking heb ik ook geen last.
Hier op het forum heb ik gelezen dat de meeste turboblokken ergens tussen de 200 en 300k wel een keer aan de beurt zijn.
Het hoeft niet, maar het kan wel.
22-07-2012 20:47 #1364487
Beantwoord door V700 register in topic de hele slang?
Is het de hele slang of een gedeelte?
Zelf had ik hier ook last van, de auto dan (gelukkig), alleen op de punten waar de slang met een klem op de radiator en motor vast zat. Als een aneurisma.
Kon ze ook gewoon inknijpen, niet overdreven hard dus, zelf nam ik aan dat mijn slangen "op" waren en vervangen. sindsdien is het weg.
22-07-2012 22:45 #1364497
Martijn jij hebt wel iets bijzonders.
Beantwoord door V700 register in topic Nou
martijn740turbo schreef : het gaat om een 230ft blok met rood onderblok
22-07-2012 23:25 #1364506
Beantwoord door V700 register in topic Dopje
Tja tja, wat versta jij onder hard wordende slangen, als de boel op druk is moet je de slang zonder kracht te zetten iets in te kunnen knijpen, ga je kracht zetten zullen ze toch verder tot bijna afknellen ingeknepen moeten kunnen worden.Lukt je dit niet zou ik toch maar eens naar je expansie vat dop gaan kijken/vervangen.
Tom.
Tom.
- André Struis
23-07-2012 01:46 #1364510
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Slangen
Ik denk dat je slangen gewoon een beetje oud worden. Vervangen?
