Lambdasonde, welke nummers passen?
- Chris Boessenkool
19-07-2012 21:54 #1093826
door Chris Boessenkool
Lambdasonde, welke nummers passen? is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
Nu de auto richting de 4 ton gaat kan het geen kwaad om een aantal dingen preventief te vervangen, eentje op het lijstje is de lamdasonde. Het Bosch nummer dat erin hoort is 0 258 003 376 met als alternatief de 0 258 986 50. Die kun je voor ongeveer €120 tot €135 kopen.
Nu heb ik op de site gelezen dat een Bosch 15727 ook zou moeten passen, Er zitten nogal flinke prijsverschillen tussen, een 15727 kun je namelijk in huis hebben voor ongeveer € 55,- Iemand ervaring of weet welke nummers bij een B230FK passen? Zelf aan het werk met een stekker aanpassen vind ik geen probleem. De sonde moet wel een Bosch zijn, de rest heb ik weinig vertrouwen in.
Groeten,
Chris
Groeten,
Chris
19-07-2012 22:04 #1364321
Beantwoord door V700 register in topic Ivm
I.vm Vialle LPi heb ik het aanbevolen nummer aangehouden, volgens mij de -376. Bij de dealer kost dezelfde sonde overigens richting de € 200. Door m ergens anders te kopen heb je de eerste besparing al te pakken
21-07-2012 14:43 #1364397
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hgeen
Chris,
Geen geknip en geplak met stekkers met de kabel van de lambda sonde.
Dit beinvloed het signaal, hoe klein dan ook en dat heeft toch wel een storend en nadelig effect op de werking van de ECU en de motorloop.
Koop gewoon een originele voor het beste resultaat.
Voor mijn 16V was ik toentertijd 160 euro kwijt voor een originele.
Maar het motortje knapte er zo van op! Liep echt veel mooier.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
21-07-2012 15:41 #1364400
Beantwoord door V700 register in topic Pennetjes
Pennetjes netjes uit het ene kunststof blokje halen en in een ander blokje zou toch moeten kunnen ?
21-07-2012 15:54 #1364402
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Dat kan wel Henk.
Maar wat vaak gebeurd is doorknippen, kroonsteentjes ertussen of AMPtjes.
Dat werkt gewoon niet..
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Chris Boessenkool
21-07-2012 17:22 #1364406
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Gasbeun
De gasbeun (ik heb er geen beter woord voor...) heeft destijds de boel doorgeknipt en de bedrading van de vorige gascomputer ertussen gesoldeerd.Ik had al veel van zijn rotzooi opgeruimd, had alleen niet beseft dat dit ook invloed kon hebben. Anders had ik het al lang aangepast.
Knippen en solderen was ik niet van plan, de pennen van de stekker zijn gewoon nieuw verkrijgbaar. Dus gewoon stekker van oude lambdasonde overzetten is een goed te doen klusje.
Iemand nog input op de nummers die kunnen passen?
groeten, Chris
groeten, Chris
