volvo 740 turbo rijd niet lekker meer
28-06-2012 18:52 #1093509
volvo 740 turbo rijd niet lekker meer is gemaakt door V700 register
hallo volvisti
ik mijn volvo 740 turbo rijd nog steeds niet fijn wat zal ik er aan kunnen doen ?
ik rij er mee en hij trekt gewoon niet door als ik de turbo gebruik via het metertje dan gaat die hem juist heel veel inhouden net dat die het vermogen niet er voor heeft
en gebruik je de turbo dan gaat die stotteren en stoten met optrekken en als je op snelheid bent dat duurt wel even maar dan wil je bijvoorbeeld een auto inhalen normaal hoef je nooit terug te schakelen
maar nu wel anders kom ik er met moeite langs hij rijd gewoon niet lekker
hij hoord veel meer vermogen te hebben
en soms als je hem lekker door trapt dan geeft die een bekfire dus dat hoord ook niet te zijn lijkt dat die wel te veel benzine krijgt en te weinig onsteking.
vorige week had ik een auto opgehaald met een autoambulace er achter eerst slecht maar de terug weg toen liep die goed niks geen stotteren of stoten en kon zelfs in de overdrive (5) een auto inhalen met autoambulance er achter dus dat snap ik niet helemaal
heeft iemand een idee ?
ik heb er een poos terug een nieuwe hall sensor er in laten zetten door timen
en timen zei dat die wel te weinig voor onstekking had dus die heeft hem iets meer gegeven maar dat blijft die niet houden ?
het gaat om een
volvo 740 turbo
motor 230ft ligt er in met m46 versnellingbak er achter
het is een station
wie o wie weet wat het kan zijn en waar ik mee kan beginnen ?
alvast hartelijk dank
martijn
het gaat om een
volvo 740 turbo
het is een station
martijn
28-06-2012 19:03 #1362380
Beantwoord door V700 register in topic Klepspeling
Klepspeling is in orde? Wat is je verbruik?
28-06-2012 23:58 #1362435
Beantwoord door V700 register in topic slangen
zitten al je slangen vast ? misschien trekt ie ergens valse lucht...
29-06-2012 00:05 #1362436
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bougie
Hoe is de afstelling van de bougie punt? Misschien even nieuwe bougies plaatsen, en eerst even op de juiste speling zetten.
Controleer ook even je verdeelkap, geen lekkende O-ringen waardoor je kap vol olie zit?
En je bougiekabels nog in OK staat?
Groeten. Gerben
Groeten. Gerben
29-06-2012 01:36 #1362439
Beantwoord door V700 register in topic benzine filter ?
succes, Rolf
03-07-2012 21:47 #1363136
Beantwoord door V700 register in topic is voor mekaar
hallo volvisti
mijn volvo is weer voor me kaar
ik heb elke keer met 1 oog gekeken denk ik
ik hoorde van jangeert dat ik de slangen moest checken als er geen 1 lek was
toen kwam ik er achter dat er een bouwtje mist van de dumpvalve die trok dus valse lucht
bouwtje in gezet en prima is het weer
aleen nog even een keer los halen en de spullen goed schoonmaken
maar tog bedankt iedereen voor de hulp
groeten
martijn
groeten
martijn
