niet aanslaan motor
- Diederik Visser
18-06-2012 23:15 #1093354
door Diederik Visser
niet aanslaan motor is gemaakt door Diederik Visser
Mijn 740 2,3 benzine 1990 heeft soms start problemen.
Met koude start wil de motor wel eens niet aan slaan. Hij draait rond maar start niet. Dit is alleen bij koude start. Als ie warm is geen problemen.
Het lijkt alsof hij geen brandstof krijgt. Als ik bij spuit met startspray dan loopt hij direct. Als de motor loopt draait ie overigens perfect.
Het gekke is dat deze klacht zich vaker voordoet als ik veel korte ritten maak. Wanneer ik iedere dag lange ritten maak heb ik dit probleem niet.
Het probleem is er al jaren......vandaag start ie niet en een dag later terwijl ik niet gereden heb ineens wel.....Je kan er geen touw aan vastknopen.
Kort geleden heb ik de startonderbreker uit laten bouwen omdat deze niet gebruikt werd ivm geen code, bougies en kabels vervangen, verdeler en rotor.
Waar kan het probleem zitten??
gr Diederik
gr Diederik
18-06-2012 23:20 #1361419
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ..
Wanneer is voor het laatst het brandstoffilter vervangen?
En mogelijkndat je injector onstorings relais kuren heeft of het witte brandstofpomp relais kuren heeft.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Diederik Visser
18-06-2012 23:40 #1361423
Beantwoord door Diederik Visser in topic Hallo
Hallo Gerben,
Brandstoffilter kan ik eens vervangen. Is volgens mij een tijd geleden. Zou dat invloed kunnen hebben? Motor houdt verder niet in.
Brandstof relais of injector ontstorinsrelais zitten alebei achter het zekeringskastje toch? reventief vervangen dus??
18-06-2012 23:42 #1361425
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Verstopt.
Injector onstoringsrelais is het zwartje kastje aan het koelvloeistofreservoir onder de kap.
Brandstof relais is het witte blok achter de zekeringkast.
Preventief vervangen of open maken en doorsolderen.
19-06-2012 00:04 #1361433
Beantwoord door V700 register in topic voordat
Voordat je het verkeerde relais er uit trekt,Bij veel van onze Bakstenen zit ook een wit rond relais deze moet je laten zitten want die is van de Verlichting van de auto.
Brandstofpomp Relais is rechthoekig van vorm.
Tom.
Tom.
- Diederik Visser
24-06-2012 23:06 #1361963
Beantwoord door Diederik Visser in topic Nieuw brandstofkpomp relais
Nieuw brandstofkpomp relais en hij start weer op elk moment. Bedankt!!
Wat kan het soms toch makkelijk zijn....
gr Diederik
gr Diederik
25-06-2012 20:48 #1362004
Beantwoord door V700 register in topic was
