Horten en stoten bij constant toerental.
11-06-2012 12:07 #1093240 door V700 register
Horten en stoten bij constant toerental. is gemaakt door V700 register
<html />Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem:
Mijn Volvo 740 met B200 motor omgebouwd van injectie naar carburateur stromberg 175 CD2 met LPG.
De motor loopt onbelast prima maar belast begint hij bij gas los en constante snelheid te horten en stoten.
Hij doet dit zowel op gas als benzine.
De motor draait met de EZ 118K module.
Wie weet wat het probleem is?
Groetjes, Dennis
Lidnr: 1366
11-06-2012 12:16 #1360761 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt op deze
Dennis jouw probleem lijkt op het probleem wat ik gehad heb . ook met een ezk118 en pierburg carberateur bij een b230k.
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/36657 "> www.volvo700vereniging.nl/node/36657
11-06-2012 14:07 #1360771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Horten en stoten bij constant toerental
<html />Hallo Fred,
Bedankt voor je antwoord.
Ik denk dat ik de ontsteking ook terug ga bouwen naar de voorkant van het blok en de gehele ezk laat vervallen.
Groetjes,
Dennis
