B234F joelt na inbouw in 740
31-05-2012 20:44 #1093076 door V700 register
B234F joelt na inbouw in 740 is gemaakt door V700 register
EDIT ModeratorVoor onderstaand bericht is een nieuwe discussie gestart omdat dit bericht off-topic was in de discussies waar het oorspronkelijk geplaatst was (<a href="/node/32212" target="_blank">hier</a>).END EDIT
best wytze ik heb mijn 740 gl diesel om geboudt naar een 2.3 16v maar ik heb een paar vragen mischien kunt u mij voort helpen ik heb de motor zel uit en in geboud ik heb all keringen en riemen nieuw en dus ook die van de balansas maar nu joultie en mijn vraag is kan ik hem de riem ver wijderen zonder schade te maken aan de motor ik heb er veel tijd en aan dacht aan geschonken dus wil niet dat hij mijn kapot gaat en ik zoek ook nog een paar leuk dingen om de auto wat meer snel heid en op trek kracht te geven
31-05-2012 20:50 #1359794 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb even een nieuwe discussie gestart voor je vraag. Eerst een opmerking: Het is heel belangrijk dat je de bout van de oliepomp ook vervangt bij een distributiewissel op de B234, hiervoor moet je een bout met de juiste specificaties gebruiken. Vervang je de bout niet, of gebruik je een standaard bout, dan is de kans (heel) groot dat de bout vroeger of later breekt en de distributieriem eraf loopt. Als dat gebeurt raken de kleppen de zuigers en kun je het blok reviseren.Het B234 blok schijnt altijd wat te gieren, en mits niet te erg kan dit geen kwaad. Als je wilt, kun je riem van de balansas er gewoon afhalen. Niet erg voor het blok, maar de vermogenswinst is (erg) beperkt. Winst zit denk ik vooral in iets sneller toeren oppakken. De B234 is sowieso een blok dat op toeren gereden moet worden voor de beste prestaties.
  • Mathy van Nisselroy
31-05-2012 22:38 #1359802 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Huilen
Hallo Volvisti
Hij huilt inderdaad altijd een beetje.  Niet alleen de bout, maar ook het bijbehorende tandwiel vervangen.  Zitten beide als het goed is in de distributieset.  Balansasriem gewoon laten zitten cq er weer op zetten.  Die houdt veel trillingen in de hogere toeren tegen.
Waar een beter resultaat is te halen, is in mijn ogen met een vrijer doorstromende uitlaat.
  • Gerben Mol
31-05-2012 23:46 #1359808 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic perfect
B234F horen te joelen en te huilen!
Dat is het mooie aan zo'n ding.
31-05-2012 23:47 #1359809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dan is die van mij kapot die
dan is die van mij kapot die joelt niet...
  • Gerben Mol
31-05-2012 23:49 #1359810 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nou
Jan-Geert schreef : dan is die van mij kapot die joelt niet...
Jij (de vorige eigenaar eigenlijk...) hebt de balansasriem ook weggelaten....
01-06-2012 00:01 #1359814 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik niet , ik denk miquel
ik niet , ik denk miquel dan.
  • Gerben Mol
01-06-2012 00:23 #1359818 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Ja heeft Miquel gedaan, staat ook ergens op het forum beschreven.
Groeten,
Gerben
01-06-2012 09:19 #1359827 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leesbaarheid
Volgens mij jankt een B234F altijde een beetje. Maar de oplossing is al vermeld geloof ik.
En verder een punt of een kommaof  een nieuwe alinea hier en daar zou best handig zijn voor de leesbaarheid.
Succes !
01-06-2012 13:53 #1359859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kriebels.
Ja, 't kriebelt bij mij weer. Ik houd me in.
