Horten en stoten
25-05-2012 14:16 #1093013
Horten en stoten is gemaakt door V700 register
Heren en dames,
Ik zit met het volgende probleem: Met deze warmte gaat mijn B230FK (+mbc) tijdens het rijden horten en stoten, gas inhouden etc. Ook stationair is dan een ramp. Koelt de buitentemeratuur af, is er niets aan de hand en loopt de motor mooi. Bij het afremmen bij de afrit slaat de motor af en toe zelfs af (er irritant met een automaat).
Heeft iemand hier ervaring mee of is iemand bekend met dit fenomeen. LMM is vorigjaar varvangen en waterpomp met slangen is dit jaar vervangen.
Wat kan het zijn?
Wat kan het zijn?
25-05-2012 15:28 #1359355
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Defecte
Defecte blok temperatuursensor voor de ECU?
Zit onder het spruitstuk verstopt.
De 1e sensor is voor het instrumenten paneel en de 2e is voor de ECU.
De zwarte knobbel op het blok onder de kop is de klop sensor en moet je van afblijven![:P :P]()
25-05-2012 16:30 #1359357
Beantwoord door V700 register in topic bij mijn 940 b230fk is 2jaar
bij mijn 940 b230fk is 2jaar geleden een andere lmm op gekomen een gebruikte hoor maar afgelopen week begon de auto weer te horten en te bokken uit gelezen met led lamp kastje en kwam weer uit bij lmm deze weer vervangen voor een goeie gebruikte en probleem is weer over,dus sluit de lmm niet uit je weet maar nooit.
groet willem
groet willem
