Zekering 11 gaat steeds kapot
21-05-2012 21:41 #1092963
Zekering 11 gaat steeds kapot is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal
Mijn Volvo 940 heeft nog steeds kuren. Regelmatig gaat zekering 11 kapot (heated Lambda sonde), de auto slaat dan af als het warm is. Daarna wil hij niet meer starten. Als ik weer een nieuwe zekering erin zet dan gaat het weer goed. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Groeten Bert
Groeten Bert
21-05-2012 22:17 #1359040
Beantwoord door V700 register in topic Kortsluiting
Kortsluiting ergens denk ik.... Kabeltje naar de sonde nog OK ? Zit er toevallig niet meer op die zekering (staat op achterkant asbak, en in het boekje natuurlijk).
22-05-2012 21:15 #1359111
Beantwoord door V700 register in topic De "in tank pump" zit er ook
De "in tank pump" zit er ook op. Ik heb nu even gereden en dan doet alles het prima, zou ik er een zwaardere zekering in kunnen zetten. Het is nu 15a.
Bert
Bert
